vw бора 1,9 1999год. странни кабели във фара.
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
днес реших да проверя имали окабеляване за фарове за мъгла.какво намерих. във десния фар там където е мигача има два кабела сив и черен на които няма букса а само обувки. бяха изолирани с прозрачно тиксо . този с кръглата обувка е минус а на другия няма никой. ключът за фаровете ми е с една позиция на издърпване. на таблото с бушоните има два за мъгла и двата здрави. та въпросът е ако си взема ключ с положение за предни фарове за мъгла дали ще дойде ток до плоската букса. забравих да кажа в левия фар ги няма или са наврени някъде по дълбоко.
Re: vw бора 1,9 1999год. странни кабели във фара.
явно никой не е на ясно. след още четене и ровене констатирах че от ключа на фаровете няма кабел за халогени някой знае ли къде отива този кабел от ключа щото на буксата на фара има кабел за халоген.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Колега, за да подкараш халогени във фара са нужни няколко неща:
- ключ за фарове с опция за халогени
- инсталация от ключа до фара с опция за халогени
- фарове с халогени, или преправяне на твоите фарове
Инсталацията при автомобилите с халоген е с един пин повече (10пина), при без халогени е 9 пина. Ако нямаш инсталация от ключа до фаровете трябва да се направи, като е силно препоръчително да минава през реле.
при мен буксата на фара е 10 пинова като на всеки пин си има кабел. ключът е с една позиция на издърпване но това е лесната част просто се сменя. предполагам че или няма реле или не е включено защото от ключът няма кабел от пин 8 който май е за халогените.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
може да не сменяш ключа. Пускаш 1 кабелче от ключа -положение задни фарове/стопове/ за мъгла управляващо реле за фаровете за мъгла.От + са на акумулатора кабел през предпазител до релето При това положение светят и отпред и отзад "мъгливите" фарове и стопове.
а не така не ме кефи. почти го разгадах как става номера при братушките във форума има доста теми и подробни обяснения. като го направя ще го покажа тука дано не забравя да снимам.само че халогените ще бъдат на бронята а ще се ползва инсталацията на тия във фаровете.само да дойдат и ги почвам.
докато чакам да дойдат чарковете ,малко си поиграх. това е схемата за стандартно изпълнение. с едно реле № 53.
при мен от купето към фаровете си има инсталация два кабела сиво и жълто които отиват на пин 2 на буксата на фаровете. управлението на релето се захранва от бушон № 3 и от дългите светлини като на дългите когато не са пуснати има минус, при пускането им към релето идва втори плюс - релето изключва и фаровете за мъгла угасват. Това е схемата ако не сте си сложили диодни крушки на фаровете ако сте схемата е друга. ако има интерес ще изчертая и нея.захранването за халогените идва от бушон № 36 към пин 2 на ключа за фаровете. ако имате питанки казвайте.
- Прикачени файлове
- фарове за мъгла.jpg (20.04 KиБ) Видяна 1539 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
