Golf 4 1.9 TDI AGR - проблем с дистанционното след смяна на акумулатор
Здравейте,
Вчера, след като неочаквано акумулатора ме остави на пътя и се наложи да го сменя, ми се появи странен проблем с дистанционното. Проблемът е много прост - дистанционното просто спря да работи. С ключа си отключвам, заключвам, паля, но самото дистанционно не работи. Смених и батерията, но отново без резултат. Проверих и дали дава напражение когато натисна някой бутон, но изглежда всичко е наред, понеже си има напрежение и дистанционното си работи.
Пробвах с дистанционното на резервния ключ и с него няма проблем, отключва и си заключва, което ме навява на мисълта че проблемът не е в колата, а явно в самото дистанционно. Възможно ли е след като смених акумулатора, понеже бях забравил ключа на контакт докато извършвах смяната, дистанционното да си е "забравило" настройките и да не работят на една и съща честота с излъчвателя в колата и има ли начин отново да ги синхронизирам?
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и знае как евентуално да "синхронизирам" дистанционното, ще съм му много благодарен!
п.п. Колата е от 1998 г., ако това има някакво значение.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Golf 4 1.9 TDI AGR - проблем с дистанционното след смяна на акумулатор
По интересно ми е как си забравил ключа на контакт?х
Това дистанционно на ключа ли е или отделна аларма?
ivuchev написа:По интересно ми е как си забравил ключа на контакт?х
Просто от бързане, понеже ми донесоха другия акумулатор с кола и не обърнах внимание, че ключа остана на таблото.
Дистанционно на ключа е, стандартното, с което Golf 4 идва.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Zdravko Zankov написа:https://youtu.be/PFbyqXihqcA
А няма ли някакъв начин без VAGCOM?
Zdravko Zankov написа:https://youtu.be/83Co22N70Gw
И това не помогна, никакъв резултат.
За вторият клип трябва да са ти изправни бравите.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Golf 4 Variant
- Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
- Местоположение: Varna
Отиваш на авроключар да ти обучи наново и двата ключа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
