Touran 1T 2004г. Azv - Диагностика
Sweet
Регистриран на: Чет 31 яну 2019 2:22
Мнениеот Sweet » Съб 09 фев 2019 0:59
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на touran-чето, описано в заглавието, много съм доволен от машината. Но преди няколко дни ми светна оранжевата лампа "чек" и на дисплейчето изписа "abgas werkstatt". Реших да си взема vag com кабел и тази вечер след диагностика, ми излезнаха много грешки. Някой ще може ли да ми помогне какво означават, тъй като до сега не съм се занимавал с електрониката по колата, но имам желание да се науча. Някой от тях ги разбирам, но не всички. Ето какво ми даде vcds:
Код: Избери всички
   Friday,08,February,2019,20:24:50:49356
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.4
Data version: 20181019 DS296.0
www.Ross-Tech.com
   License Plate:
Mileage: 183010km-113717mi   Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
   Mileage: 183010km-113717miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.clb
   Part No SW: 03G 906 016 EH    HW: 028 101 178 6
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  5687
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9266307
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 6DC1EB155EBB241C1A-8038
3 Faults Found:
16785 - EGR System
            P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1512 /min
                    Torque: 54.0 Nm
                    Speed: 21.0 km/h
                    Load: 23.1 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 280.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 490.0 mg/str
18353 - Control Module 1 for Cooling Fan
            P1945 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 28.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 62.1C
                    Duty Cycle: 9.6 %
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
            P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 28.0 Nm
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 84.6C
                    Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023238
   VCID: 3A9211BC12BC7AB9F2-806E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 308C655E4A8AB6E302-8064
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            000 -  -  - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000519425
   Coding: 018B8F020004100000120C000000000000
   Shop #: WSC 55987 001 1048576
   VCID: 389415B66AB266ABC2-806C
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B  Labels: 1TX-955-119.CLB
   Component: Wischer WWS A-MPV   0201
   Coding: 08323220
   Shop #: WSC 55987
3 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
            004 - No Signal/Communication
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
   Coding: 0012341
   VCID: 72CAE1047254CA3132-8026
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenks䵬enmodul 012 0030
   Coding: 0000042
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 860 G
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 35891B4D7EA35484DA-8060
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 N
   Component: Zuheizer        030 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 71436 136 82646
5 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 510694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:52:35
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0C
                    Temperature: 66.0C
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 510694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:52:35
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 137
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 510199 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:09:16
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 510199 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:09:16
01415 - Recirculating Pump (V55)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 510694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:52:36
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0C
                    Temperature: 66.0C
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100104130F644
   Coding: 3D3F5740078002
   VCID: 2787777BA6DD88224A-8072
2 Faults Found:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 89
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 268130 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:46:25
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 182475 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:50:04
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3354
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0127
   Coding: 0000116
   VCID: 74C89D027A5EDECF22-8020
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.0       1301
   VCID: 2E8E69504280A2D512-807A
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0545
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Coding: 0000116
   VCID: 75C99B0D7E63D4C4DA-8020
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 G
   Component: Radio GR0           0011
   Revision: 0000903S    Serial number: VWZ2Z2D2042119
   Coding: 0040400
   VCID: 2A82716C52EC9AC972-807E
6 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit - Intermittent
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
00878 - Connection to Speaker Front Left
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00879 - Connection to Speaker Front Right
00880 - Connection to Speaker Rear Left
00881 - Connection to Speaker Rear Right
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 06 0201
   Coding: 0000048
   VCID: 2F8F67534685B8EA0A-807A
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 02 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D816B555EFBA4DC1A-8078
1 Fault Found:
End-------------------------(Elapsed Time: 02:00)--------------------------
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Re: Touran 1T 2004г. Azv - Диагностика
Мнениеот piron45 » Нед 10 фев 2019 11:23
Имаш проблем с газовете. Можеш да си смениш езика на дисплея на английски ако ти е по ясен от немския. Диагностиката я прави на запален двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
