Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Touran 1.9 TDI AVQ 2004 Възможен ли е такъв софтуерен проблем
naskorg
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 11:50
Автомобил: VW TOURAN
Двигател: AVQ
Мнениеот naskorg » Вто 12 фев 2019 16:14
Здравейте.
Собственик съм на горепосочената кола.
Ето проблема :
Преди няколко месеца ми светна лампата за маслото и ми изписа check engine oil . Проверих маслото но масло имаше достатъчно близо до максимума.Колата беше закарана в сервиз и там ми казах датчик за ниво на маслото седи на дъното на картера.Веднага датчика беше сменен с нов, но проблемите продължават.През два-три дена лампата за маслото светва и ми изписва chek engine oil .
Във форума а и в интернет е писано за микроключето на предния капак което сигнализира че отваряме капака и съответно правим проверка на маслото.Така компа разбира че правим проверка и гаси сигнализацията.Но при мен отварянето на капака не гаси сигнализацията.
Най-интересното е че лампата гасне единствено след като направя реална проверка на маслото т.е. вадя щеката 1-2 пъти.
Върнах се в същия сервиз, майстора звъня напред назад консултира се и с други майстори и един от тези специалисти каза че това е софтуерен проблем който се среща при коли от VAG групата.
Консултирах се и с други хора диагностици които твърдо отстояваха мнението че не е възможно това да е софтуерен проблем .
Та ще ви бъда много благодарен да изкажете своите мнения.
Поздрави
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: [GolfMK4] [W211]
Двигател: [ALH++ 01] [OM646 05]
Re: Touran 1.9 TDI AVQ 2004 Възможен ли е такъв софтуерен проблем
Мнениеот nikolay_ss » Вто 12 фев 2019 19:14
Провери целия път на кабелите на буксата, ако има свързваща букса е възможно там да е проблема.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 12 фев 2019 19:56
Въпросния датчик(дето е на дъното на картера) е за качество на маслото а не за ниво!Ако има вода/конденз в маслото той пада на дъното и датчика го отчита!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 12 фев 2019 20:15
И за температурата на маслото!
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 12 фев 2019 20:23
Колега с тая лампа компромис не трябва.
Веднага провери налягането на маслото на загряла кола 90 гр. Трябва да не е под 2 бара.
Пък после ще гледаш датчици и кабели.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 12 фев 2019 20:41
Ако датчика за който става въпрос е на дъното на картера,той не е нито за температура,нито за налягане!Той е единствено и само за качество на маслото!
naskorg
Двигател: AVQ
Мнениеот naskorg » Сря 13 фев 2019 11:21
На едно друго място четох за същия случай , като там се казваше че проблема идва от таблото . След връщането на километража таблото почва да дава грешки с две думи софтуерен проблем , а аз всъщност имам известни проблеми с таблото си . Аз и за това писах точно в този раздел.
А що се отнася до датчика, аз не мога да споря какво точно мери , защото не съм достатъчно компетентен , но навсякъде пише ниво/температура. А и в края на краищата е чисто нов и е Hella доста скъп над 100 л.в. За сега съм склонен да го изключа като проблемен.
Поздрави
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 14 фев 2019 10:02
Колега всъщност коя лампа свети жълтата или червената ? Нека да те просветля малко . Жълтата по принцип значи ниско ниво, а червената значи ниско налягане.
naskorg
Двигател: AVQ
Мнениеот naskorg » Чет 14 фев 2019 20:42
Жълтата лампа колега.Благодаря за просветлението
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
