Здравейте,
От вчера имам проблем със светлините /подсветката/ на таблото - спря да свети.
Имате ли идея от къде да започна да търся проблема, довечера ще погледна за бушон номер 3, който до колкото разбирам имал общо с подсветката на таблото.
Ако на някого му се е случвало ще се радвам да сподели опит с този проблем как го е оправил, може ли човек сам да го оправи или е по добрия вариант да се търси жичкаджия?
Благодаря предварително.
Голф 4 1.9tdi 110кс Няма светлини на таблото
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Голф 4 1.9tdi 110кс Няма светлини на таблото
виж на 4-тия ред -> 3-тия и 4-тия бушон дали са здрави, те са за таблото
- Регистриран на: Пон 25 мар 2019 14:00
- Автомобил: Golfче
- Двигател: AHF
Благодаря колега.
Малък ъпдейт по темата прегледах всички бушони и всичките са изправни, махах клемите на акумулатора и няма никакъв ефект, също така прегледах и бушоните около акумулатора и те са си окей.
Друго което забелязах освен че по таблото нямам подсветка и на бутоните за стъклата и за парното и климатика. Странното е че има подсветка на мигачите и на лампите които светят когато дам на контакт, индикацията за дългите светлини също си работи.
Днес ми се наложи да карам по тъмно и е доста неприятно.. Имате ли някакви идеи какво може да бъде това или идеи къде да гледам?
- nikolay_ss
пробвай с друг ключ за фаровете(врътката)
- Автомобил: Golfче
- Двигател: AHF
Днес ново двайсе, сутринта паля колата таблото светва, огледах се светлините на врътките и на стъклата всичко.. Странното е че нищо не съм правил единствено преди няколко дни свалих ключа за фаровете, колкото да го погледна какво представлява и в събота имах планове да търся друг с който да го подменя. То пак не ми пречи да си взема един ключ в колата ако пак изчезне подсветката да го сменя, но ме гложде мисълта да не би проблема да е от някое друго място някъде по кабелите.
- Автомобил: Golfче
- Двигател: AHF
Много благодаря колега!
Утре си купувам нов ключ за фаровете.
Бях на косъм да търся ел. техник понеже съм пълен лайк на тема токове. Дължа ти бирички!
Поздрави!
Поздрави!
