Здравейте,
От вчера имам проблем със светлините /подсветката/ на таблото - спря да свети.
Имате ли идея от къде да започна да търся проблема, довечера ще погледна за бушон номер 3, който до колкото разбирам имал общо с подсветката на таблото.
Ако на някого му се е случвало ще се радвам да сподели опит с този проблем как го е оправил, може ли човек сам да го оправи или е по добрия вариант да се търси жичкаджия?
Благодаря предварително.
Голф 4 1.9tdi 110кс Няма светлини на таблото
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Голф 4 1.9tdi 110кс Няма светлини на таблото
виж на 4-тия ред -> 3-тия и 4-тия бушон дали са здрави, те са за таблото
- Регистриран на: Пон 25 мар 2019 14:00
- Автомобил: Golfче
- Двигател: AHF
Благодаря колега.
Малък ъпдейт по темата прегледах всички бушони и всичките са изправни, махах клемите на акумулатора и няма никакъв ефект, също така прегледах и бушоните около акумулатора и те са си окей.
Друго което забелязах освен че по таблото нямам подсветка и на бутоните за стъклата и за парното и климатика. Странното е че има подсветка на мигачите и на лампите които светят когато дам на контакт, индикацията за дългите светлини също си работи.
Днес ми се наложи да карам по тъмно и е доста неприятно.. Имате ли някакви идеи какво може да бъде това или идеи къде да гледам?
- nikolay_ss
пробвай с друг ключ за фаровете(врътката)
- Автомобил: Golfче
- Двигател: AHF
Днес ново двайсе, сутринта паля колата таблото светва, огледах се светлините на врътките и на стъклата всичко.. Странното е че нищо не съм правил единствено преди няколко дни свалих ключа за фаровете, колкото да го погледна какво представлява и в събота имах планове да търся друг с който да го подменя. То пак не ми пречи да си взема един ключ в колата ако пак изчезне подсветката да го сменя, но ме гложде мисълта да не би проблема да е от някое друго място някъде по кабелите.
- Автомобил: Golfче
- Двигател: AHF
Много благодаря колега!
Утре си купувам нов ключ за фаровете.
Бях на косъм да търся ел. техник понеже съм пълен лайк на тема токове. Дължа ти бирички!
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
