Passat B6 BMP DSG-грешка Р0700?
waleto
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 23:38
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BMP-2006
Мнениеот waleto » Съб 06 юли 2019 14:38
Добър ден колеги!
От две три седмици пасата започна да прави проблеми!
Гасне в движение при ниска скорост.Пали веднага и след това може да го направи пак след няколко дни.
Другото нещо:Давам контакт и реотанчето за подгрева започва да мига.Тогава не пали!
Връщам ключа давам пак на контакт и така няколко пъти докато реотанчето спре да мига!
Палиш,караш и може да не се появи няколко дни проблема!А може и при следващото палене да е пак същото!
Грешката е:
001792-MIL Request from Transm. Control Module(SAE) or Control Module Defective (VAG)
P0700 - 000 - intermittent
Грешка има само в моторния комп!
Никъде нищо друго не записва!
Благодаря за вниманието!
waleto
Двигател: BMP-2006
Re: Passat B6 BMP DSG-грешка Р0700?
Мнениеот waleto » Чет 18 юли 2019 16:16
Няма запознати явно с тоз проблем!
До тук,какво направих аз:
Свалил съм мехатроника.При отварянето му,доста масло имаше вътре в него по платката!
Изпратил съм го на човек да търси проблема!
Това е от мен!
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: VW PASSAT B7
Мнениеот megatronS » Пет 19 юли 2019 11:41
Проблемът евентуално се дължи на проблем с кодирането на скоростната кутия. Трябва да се прекодира, защото може да е оказала някакъв софтуерен проблем. Ако с кодировката всичко е наред, трябва да се проверят кабелите от нея до моторния компютър за комуникация. Грешката е именно в него, защото той не я вижда. Също трябва да се прегледа обстойно на диагностика и компютъра на кутията за евентуален проблеми или аномалии, които не се изписва като грешка в нея.
waleto
Двигател: BMP-2006
Мнениеот waleto » Чет 07 ное 2019 21:48
Аз да си довърша приказката.Защото доста теми остават без краен резултат и е много неприятно!
Та,за развръзката:
Взех друг мехатроник!Качиха му подходящ софтуер!Съответно с най-новата версия!
Ефекта беше нулев!
Софтуера на ЕКУ-то се оказа не съвсем правилен(като са ми махали ДПФ-а са ми сложили софт какъвто са имали).
Издириха ми оригинален софтуер и го качиха на ЕКУ-то!Ефекта отново бе нулев!
Последно свалих ЕКУ-то,дадох го на човек,който го отвори ремонтира нещо вътре по платката и вече 15 дни,колата пали и работи безпроблемно!
Това е от мен!
Потребители, разглеждащи този форум: nogopechen и 8 госта
