Активация темпомат Кади?
- snaiperisto
- Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
- Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
- Двигател: 6Y2 2006
Моля, ако има конкретно инфо, дайте линк!
Колата е Кади 2008г, метан, с бордкомпютър!
Днес монтирах лост с темпомат, оригинален, слвалих го от подобно Кади!
Имам познат с VSDC, но той е любител и не е правил такова нещо! Въпроса ми е, как точно, къде в програмата и какво трябва да направим?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Активация темпомат Кади?
Ето тук има информация, как се прави стъпка по стъпка. Информацията е от производителя на VAG-COM, RossTech.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ing_Values
- snaiperisto
Наистина изглежда подробно, но не го схващам добре на англииски! Все пак благодаря!
Ще си купя утре VCDS и ще се уча, а сега отивам да пиша тема от сорта 'Какъв VCDS да си купя', чежи това не разбирам!
- megatronS
VCDS 19.6.2 е най-новата клонинг версия на пазара, в която са добавени доста нови неща и поправени бъгове от старите. Може да се закупи и от БГ пазара или от чужбина. При теб, ще върши работа и доста по стар модел като VCDS HEX CAN 12.12 и нагоре. Хубаво адаптера да е от модела HEX CAN, защото още по-старите модели включват автомобили до 2005-2006 и то само определени модули от тях.
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 9:53
То хубаво си го монтирал но видя ли дали твоя модул поддържа темпомат.Виж парт номера и конкретно буквата или буквите на които завършва.
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
megatronS написа:Ето тук има информация, как се прави стъпка по стъпка. Информацията е от производителя на VAG-COM, RossTech.
Моята алхамбра набор 96, има лостче но не се случва нищо. Имам диагностика но незнам как да проверя дали работи. Знаеш ли как?
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
stefanvarna написа:То хубаво си го монтирал но видя ли дали твоя модул поддържа темпомат.Виж парт номера и конкретно буквата или буквите на които завършва.
Какъв трябва да е модула -да знаем дали въобще да си купуваме ръчки
- snaiperisto
Не съм го гледал, но четох, че ако имам бордкомпютър, модула става, а аз имам?
- Двигател: BSX
snaiperisto написа:stefanvarna написа:То хубаво си го монтирал но видя ли дали твоя модул поддържа темпомат.Виж парт номера и конкретно буквата или буквите на които завършва.
Ми май нямаш гаранция за това нещо
Аз също имам борд компютър и моя модул е 1К0953549ВМ (видяно) и според таблицата съм Lowline - демек няма да имам
- snaiperisto
За модула под волана става въпрос, нали?
- Двигател: BSX
snaiperisto написа:За модула под волана става въпрос, нали?
Да точно под волана- сваля се долната пластмаса много лесно -на три винта е
- snaiperisto
Мамка му, свалях го и моя и донора, да знаех, да го бях сменил!
А като ги сменя, някакви други настройки, адаптации и тн, ще трвбват ли?
- snaiperisto
Това ли трябва да е?
- Двигател: BSX
Модулът е закачен от долната страна на волна с две щипки.
Вътре платката не знам как изглежда - но като и гледам формата тази трябва да -там други такива големи няма
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 36 госта
