Здравейте!
Колата е Vw Golf 4, 1.9 ако има някакво значенив, 2003г.
Пробшема е следния, а именно, че след смяна на рамената на чистачките, спряха да работят мигачите при заключване и отключване на колата, в което не виждам някаква зависимост (чистачки-мигачи)
Също така да кажа, че не работят микроключетата на предните врати, но те и преди не работиха, а мигачите си мигаха?
При подаване на мигач или аварийни всичко е нормално.
Не мога да разбера какво стана, някакви идеи?
Благодаря предварително!
Проблем с примигването при заключване и отключване
Re: Проблем с примигването при заключване и отключване
С допълнителна аларма ли е?Свалял ли си пластмасите над моторчето на чистачките?
Със заводската, не съм ги свалял, но какво има там?
Щом е със заводска няма да е там проблема.Пък и ти не си разглобявал там.Може да е съвпадение смяната на чистачките и изчезването на мигачите.
А има ли бякакъв бушон точно за това нещо, че аз не намерих
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Някоя врата не я отчита за затворена и за това не мигва при заключване. Проблема е в микроключетата
Както казах и преди не работиха микроключетата и на двете предни врати, не е от това.
Кода на мотира е AXR
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
по-скоро провери ключето на предния капак да не би да е дало фира или да му се е прекъснал кабела
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
При моя Фолксваге, като си си сменях тапицерията на корите, се получи същия проблем. Оказа се. че един бутон беше блокирал, понеже едно копче не беше си влезнало на мястото. Вкарах кората при копчето и проблема се отстрани.
Огледай при затваряне дали всички бутони се движат свободно или има блокиран!
- Duke_BG
огледай ключалката на предния капак има ли кабелче освен жилото
Здравейте. Подобен проблем се появи на Пасат Б5-98 г. Когато монтирах парктроник дадох на късо кабелите на задния ход. Изгоря предпазител на мигачите. След като смених предпазителя мигачите проработиха но при заключване с дистанционното не примигват. Алармата е монтирана на компютъра при двигателя но не съм наясно дали е фабрична. След време се появи сериозен проблем с акумулатора-утечка над 2 ампера. Смених комфортмодула по съвет на колеги защото се чуваше цъкане от него. Имаше и проблем с плафоните на вратите но се оказа , че имаше лоши връзки. Сега не работи плафона при отваряне на лява предна врата и несвети лампата на вратата. Алармата работи-заключва, отключва , вдига и сваля стъклата но мигачите не присветват. Имам въпрос- има ли предпазител в алармата и има ли връзка утечката с това изчезване на индикацията при заключване?
- Duke_BG
алармата или сирената е монтирана при двигателя ?
с какво дистанционно си ? със заводското или с допълнителното ?
Потребители, разглеждащи този форум: pakoboy и 13 госта
