Няой запознат с VAG CAN PRO?
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Интересува ме някой дали е работил или работи с нея. Ако има такъв нека пише
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Няой запознат с VAG CAN PRO?
Какво те интересува за адаптера? Уникална апаратура за VAG групата с много големи възможности и разбираем софтуер. В момента нямам такъв под ръка, ако ти трябва. Работи добре под Windows XP; Windows 7 32 - 64 bita. По долу съм прикачил списъка на поддържаните автомобили и функциите му. Добрият адаптер, трябва да е с чип FTDI FT245RL, за да работи безпроблемно. Последната срещана клонирана версия е VAG CAN PRO V5.5.1.
- Прикачени файлове
- support.rar
- (794 Байтове) Свален 160 пъти
- function.rar
- (507 Байтове) Свален 126 пъти
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Огромно благодаря за пореден път.
Интересува ме главно за кодиране на комфорт модула за голф 4 в смисъм да мога да активирам вдигане и сваляне на стъклата от дистанционното чрез задържане на копчета.Знам че има и една чешка програма но тя не подържа моя модул.
- megatronS
По принцип VAG CAN PRO, за кодиране е великолепен и много по лесно се работи от VCDS. Конкретно не съм кодирал тази опция, която ти трябва на теб с този адаптер, но съм прекодирал с него климатични модули, компютри, абс модули и други. Вярвам, че ще ти свърши работа, той е много евтин от Китай, може да си го поръчаш, няма да загубиш нищо. Напиши ми номера на модула, ще проверя поддържа ли изобщо функцията. Иначе самия адаптер наистина кодира всичко, което може да се кодира за поддържаните от него автомобили.
Така, чешката програма я имам и прилагам пълно описание как се работи, инсталира и как се получава лиценз за нея, както и самата програма. Тя работи и не само за описаните модули, така, че е добре да пробваш, така поне съм разбрал от хората, които са я правили. В архива се намира всичко.
- Прикачени файлове
- Vag_Comfort.rar
- (936.73 KиБ) Свален 153 пъти
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Пробвах я но не става за мен номера на модула ми е 1CO959799B
- megatronS
Може да се активира и за този модул, ето във форума има подробно описание и за твоя модул как се случва и с какво.
viewtopic.php?f=11&t=334438&start=30
- megatronS
С тази стара програмка VDS PRO, която работи под ДОС, можеш да си кодираш модула да отваря/затваря автоматично прозорците с дистанционното, както и ред други неща. Тя е създадена от производителя RossTECH, преди много години, но върши чудесна работа. За нея ти трябва компютър с операционна система, която поддържа ДОС среда (Windows XP, Windows 2000, WIndows 98, WIndows 95). Прави се буут диск, който да зареди програмата от CD, а може и да го стартираш и директно под Windows. За нея са ти нужни още, компютър с РЕАЛЕН КОМ ПОРТ, както и адаптер VAG-COM 3.11 за ком порт (не за USB). След, като се справиш с всичко това, ще имаш работеща екстра, активирана през адрес 46 Central Comfort. По долу прикачвам програмата и снимка от програмата.
- Прикачени файлове
- vds_pro.rar
- (184.7 KиБ) Свален 69 пъти
- vds_pro_dos.JPG (59.65 KиБ) Видяна 2765 пъти
И аз имам въпрос, защо и тук Passat b7 отсъства, както и във VCDS няма достъп до всичко. Аз например искам да активирам, Needle sweep на таблото, както и да изключа Cold diagnostig на фаровете за мъгла / Corner light .С моя VCDS 17.1.0 не се получава. Също така няма ли начин да се подкара и на Win10 ?
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пет 08 яну 2021 15:06, променено общо 1 път.
- megatronS
Всичко е много просто, VDS PRO, когато е правена, твоята кола се е казвала Пасат 2. С твоя VCDS, няма да можеш да правиш всичко по твоя автомобил, поради различни причина:
разлките в годините на създаване на софтуер и автомобил (поддържат се само частични модули и операции за конкретен модел); поддържането от конкретната версия; колко точно са излъгали с поддръжката в конкретната версия (тоя фактор е водещ); проблем с модул; проблем с грешен алгоритъм за свързване и комуникация между софтуер и модул и т.н.
Последната версия на VCDS e 20.4.1 и VCDS 20.12.0. Там може и да се получат нещата, които искаш. Няма софтуер в света, който да прави абсолютно всичко, което ние искаме, няма и да има. Всички VCDS от версия 1.2 (включително) до сега, работят на Windows 10 без проблеми. Отвори си адаптера и ми снимай вътре чипа, така, че да се прочете, както и цялата платка, за да видя по коя схема е изградена. Има възможност твоя да се флашне до последната версия.
Имах предвид дали може Vag can pro да се подкара на win10, лошо съм го написал. Иначе ето снимка на моя VCDS отвътре.
needle sweep няма шанс да го активираш с никоя диагностика, преди да е отключен софтуерно в eeprom-а.
- megatronS
От обратната страна на платката има процесор, той ми трябва като номер. Ако имаш Atmega 162 процесор, има вероятност твоя адаптер да проработи с версия 19.6. Ако пък е с STM32F405 процесор, ще можеш да ползваш най-новите версии на RossTech и занапред. За съжаление VAG CAN PRO производителя го дава, че работи под Windows XP и Windows 7. Аз лично съм го пробвал на Windows 7, на Windows 10 не съм и не мога да ти кажа, но ще го изпробвам скоро.
- Прикачени файлове
- atmega.jpg (93.53 KиБ) Видяна 2721 пъти
- STM32F405.jpg (104.22 KиБ) Видяна 2721 пъти
DoH_KuXoT написа:Това как става , че не съм наясно?
с отваряне на километража и програматор.
megatronS написа:От обратната страна на платката има процесор, той ми трябва като номер. Ако имаш Atmega 162 процесор, има вероятност твоя адаптер да проработи с версия 19.6. Ако пък е с STM32F405 процесор, ще можеш да ползваш най-новите версии на RossTech и занапред. За съжаление VAG CAN PRO производителя го дава, че работи под Windows XP и Windows 7. Аз лично съм го пробвал на Windows 7, на Windows 10 не съм и не мога да ти кажа, но ще го изпробвам скоро.
Това е от другата страна. Ще изтегля 19.6 и ще пробвам , благодаря! Ако може сподели дали тръгва на Win10 vag can pro , когато го пробваш , за да знам дали си поръчам един и да видим какво може да се пипа с него.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
