Здравейте
имам проблем с мппс 13.
Колата е сеат леон 1.9 АРЛ двигател. Ремапната е преди няколко години със същия кабел. Сега успях да сваля файла от колата за бекъп и искам да си кача сток-овия файл. Но при многократни опити дава само тази грешка.
Махнах и 11 бушон за таблото но безрезултатно.
Стоковия файл си е наред.
Минава чексум-а и после при качването излиза тази грешка.
проблем с mpps13
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
- Автомобил: VW PASSAT
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: проблем с mpps13
Откачи акумулатора за 5 минути и пробвай отново запис. Оригиналния файл, задължително да мине на софтуер за проверка на чек дума, но това да не го прави мппс, а тунинг софтуер. Ако има проблем е добре, компютъра да се закачи на мппс с октоподи, свален на земята и тогава да се запише. Волтажът да е над 12 волта при запис с вързано външно зарядно. Тук може да имаш проблеми и със самия Windows, на компютъра или неговите драйвери. Преинсталирай го с Windows 7 32 бита, след пълно форматиране на системния диск.
чексум-а е наред. Проверих го с едц суит 15
Уж е на чист windows XP 32bit.Ще пробвам с друг уин и откачане на акумулатора временно. Благодаря :))
