Caddy 2012 - Разлика между дигитален скоростомер и стрелката
Имам следния казусКади метаново "12г.. Стрелката на километража дава разлика с над 20 км.от дигиталния дисплей в средата.какъв може да е проблема?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Re: Разлика в скоростомера
20км/ч ако караш с 240км/ч са нормални при VW.
Иначе несъобразени гуми/джанти.
Стрелката и дигитала в средата трябва да показват винаги еднакво. Явно има проблем с таблото, но какъв е не знам ... От едно и също място ли взимат сигнал ... стрелката калибрира ли се ... При всяка скорост ли дава точно 20 км/ч, в спряло положение какво показва стрелката?
Показанията на таблото спрямо GPS скорост може и почти винаги дава отклонение нагоре.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Прилича на разглобявано и после зле сглобено табло.
Колата така дойде от Италия.Със сменена ск.кутия ,ако това има отношение.Обслужвана е в оторизиран сервиз за VAG,.С увеличаване на скоростта разликата се увеличава.Правена е няколко пъти диагностика,но няма грешки в тази посока.Гумите са по препоръка
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
трябва да се калибрира мисля че има опция с ваг-ком
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: Caddy 2012 - Разлика между дигитален скоростомер и стрелката
Алтернативния скоростомер, който се появява на LCD екрана, в какви мерни единици показва скороста?
Според мен стрелката е сваляна и зацепена грешно
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
да пусне колегата един тест на таблото с ваг-ком да се види къде застват стрелките
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Стрелката е сваляна и след поставянето, не е пускан тест за ръчното и калибриране.
- dispatch
Моето табло работеше по същия начин. Оказа се, че с оригиналното нещо се е случило и джамбазина го е сменил с някакво..., което е свалено от автомобил с десен волан и мерещо в мили. След това го е отворил и сменил само циферблата, който е в км/ч, а стрелката продължава да си мери в мили/ч. Само алтернативния дигитален километраж показваше в км/ч.
Не се поправя - сменя се с друг /правилен/ киломертаж.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
