Здравейте колеги , от скоро съм собсвеник на VW Passat B7 2.0 дизел Блумоушън 140к.с. 103 kw , 2013та година КОМБИ. Имам следните проблеми , багажника не ми се отваря от дистанционното нито и от копчето в купето , само от багажника отзад . На VAG-диагностиката не показва грешки
Следващия е проблем е със лоста за светлините... там проблема е че когато бутна лоста към прозореца не се задържа и се връща с изходна позиция и не светват Дългите светлини ( дори и не светва лампата за дълги светлини на таблото, а при пресветване на дългите с дърпане на лоста към мен светват дългите и свети и лампичката на таблото.
И 3тия проблем при пускане на водата на задната чистачка.., течността не стига до чистачката а започва да мокри тавана ( в задната част ), явно някъде е прекъснат или е снадка , моля за съвет ако при някой колега се е сблъскал с някой от тези проблеми. Благодаря предварително за отговорите. Бъдете здрави!!!!
Passat B7 2.0 дизел 140к.с. 103 kw , 2013та проблеми с багажника и с лоста за светлините
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B7 2.0 дизел 140к.с. 103 kw , 2013та проблеми с багажника и с лоста за светлините
Задната врата заклюва ли се с централното ?Теча е ясен ,сваля се тапицерията и се оправя .Лоста вероятно е счупен и ще трябва да се подмени .
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Колега, не подвеждай и обърквай колегата.
Според мен по първите два проблема няма проблем.
Колегата не е написал дали е с ел. багажник, но предполагам че не е. При това положрние бутоните на вратата и на дистанционното не отварят багажника, а разрешават отварянето му при заключена кола.
По втория проблем - така работи лоста при Б7. Не се задържа в положение за дълги и къси светлини. Това е направено с цел да не сменят лоста ако имаш асистент за дълги светлини. Аз лично не разбрах кога не искат да светнат дългите. Ако не светят фаровете (копчето е на auto, но не е тъмно) няма да се активират дълги, но светкавицата ще работи и при дртпване на лоста ще сверкат дългите заедно с лампата на таблото.
Третия проблем е ясен - има проблем.
- Регистриран на: Сря 27 ное 2013 23:30
- Автомобил: Passat B7 bluemotion
- Двигател: 2013
Ивайло Димов написа:Задната врата заклюва ли се с централното ? .
Заключва се и се отключва без проблем
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 13 госта
