Здравейте, направих Vs -scope на сондата на Голф 4 1.8Т Агу 150к.с 99г. Някой по на ти с нещата ако може да каже дали са нормални стойностите.
Първа снимка на празен ход на място.
https://prikachi.net/image/8cByZn
Втора снимка е в движение до прекъсвач.
https://prikachi.net/image/8cB4jH
Също така прилагам видео на волтажа на сондата.
https://aslpic.com/yPDu
Проблемите който забелязвам са че имам леко повишен разход, грешка 00561 за смесите, и колата на 1рва и 2ра е по мудна не прави достатъчно налягане.Благодаря.
Голф 4 1.8Т Агу 150к.с 99г. Ламбда сонда
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Ламбда сонда 1.8т АГУ
Сменяй. 120 лв са. 2020г. сменях на набор 1998г.
P.P> По повод долния пост - провери графиката на сондата с VCDS - как са фронтовете на импулсите.
Последна промяна от kris11 на Нед 26 фев 2023 12:20, променено общо 2 пъти.
Re: Голф 4 1.8Т Агу 150к.с 99г. Ламбда сонда
Значи да разбирам че е заминала понеже не вади грешка а старата като се скапа излизаше, тази я взех втора ръка преди 4,5 месеца и грешка повече не е записвала освен тази 00561 за смесите.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Има ли газова уредба колата?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
изтрий грешката докато е на бензин и покарай да видиш дали ще се появи на бензин съмнявам се че е от настройките на газтта
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Ако тази сонда никога не е подменяна вероятно е заминала ,миналата година сменях .
А тази грешка когато я даде на газ, бърка ли по някакъв начин работата и на бензин, и мисля че имам скъсани мембрани на изпарителя това дали пак може да бърка работата и да пада налягането, а колкото до сондата преди 5,6 месеца я смених.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
не сменяй нищо преди да оправиш изпарителя и да се настрои газовата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
