Колеги, снощи при работа на празен ход ми светна лампата на таблото за незареждане на акумулатора.Измерих напрежението на клемите и беше 12.6 V.Дадох газ до към 3000 оборота и лампата изгасна и започна да си зарежда 14.2 V. След около 15 минути лампата отново светна.
На сутринта реших да пробвам отново.След запалването на колата лампата на таблото си изгасна и алтернатора зареждаше.
След 30 минути при работа на празен ход лампата отново светна.Премерих на клемите на акумулатора и нямаше зареждане.
Някакви идеи и насоки?
Алтернатора не зарежда
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Re: Алтернатора не зарежда
Диодна плочка ,реле-регулатора .
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Или износени колектори. Личи си при свалянето на старото реле с четките. Ако са потънали доста,от там почваш. Момента е удобен да се сменят и лагерите.
- ktamen
Има ли тънка кафява жичка този алтернатор?
Проблемът 99% е извън алтернатора.
За мен това 100% е алтернатор за рециклиране - свали го и го отнеси на сервиз, който се занимава с това, бързо ги правят.
Темата е добра и полезна, но и в последното мнение автора посочва, че проблема е бил именно в алтернатора. Не може да липсва зареждане след опеределено време, дори там си писал, че " Веднъж възбудени си работят без проблем.", а тук колегата пише, че въпреки това - отново лампата светва след определено време.
В пасат от ония години(97) се вграждат основно VDO табла, които са здрави и надеждни и до ден днешен, мноооооого рядко е такова табло да даде фира, повечето проблеми идват преди него.
- ktamen
Сложи си очилата и прочети още веднъж последното мнение.
Едит:
Извинявам се за грубия тон, твърде късно се сетих, че вероятно не си забелязал, че темата има и втора страница.
Едит:
