VAG-COM не засича контролера
MaDHaCkEr
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 21:34
Re: VAG-COM не засича контролера
Мнениеот MaDHaCkEr » Вто 16 яну 2018 15:57
megatronS написа:Ако говорим за твоя случай, бушона се намира при двигателя, N:17 (10A), намира се по средата на кутията. Този бушон е за "Инструменталния панел (таблото)".
ОК, благодаря. Ще опитам и ще пиша какво се е случило.
MaDHaCkEr
Мнениеот MaDHaCkEr » Нед 21 яну 2018 21:39
Опитах със свален бушон N17 но пак същото съобщение. Какво следва?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 22 яну 2018 9:44
Проба с професионална диагностична апаратура /KTS Bosch, Autocom-Delphi/, не с китайски кабел на VCDS. Ако те се свържат с въпросния модул, проблема е в измислените адаптери, които се продават и трябва да се преработят. Ако и те не могат да се свържат, проблем в прекъснати кабели или проблем в съответния контролер/възможен е ремонт./ или нямаш такъв контролер. Сега обърнах внимание, че не става дума за контролера на двигателя, а на централното, което автоматически те насочва, към това което съм написал сега. Бушона на таблото прекъсва захранването на таблото и на имобилайзера, който блокира опита за свързване само и единствено към контролера на двигателя. Останалите контролери се свързват перфектно, ако са налични. Клонингите на кабелът на Ross-Tech, правят доста проблеми с контролери на много марки и модели от групата, така че вероятно проблема може да е в тях.
MaDHaCkEr
Мнениеот MaDHaCkEr » Нед 28 яну 2018 20:53
Ще пробвам със Delphi, ако не успея ще отида във сервиз. Със двигателя се свързва без проблем, показва грешки и съответно ги чистя, но до там. Със нищо друго не се свързвам със тоя кабел.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 29 яну 2018 10:55
Да, ако Dephi не успее да се свърже, и другите професионални апаратури няма да могат, така че евентуалния проблем, може да е в кабел или проблем в самия контролер /най-често дефектира интеграла, отговаряща за преноса на данни./.
MaDHaCkEr
Мнениеот MaDHaCkEr » Нед 04 фев 2018 21:23
Така да споделя. Опитах със Делфи и се свързах без проблем със контролери, двигател, АБС и т.н Странно обаче, защо със 3 кабела опитах през VCDS и без успех (кабелите са сини със копче за превключване на пиновете за двигател, ABS и airbag)
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 05 фев 2018 9:50
Тези кабели са преработени за Фиат и Форд с това ръчно превключване на пиновете. Пробвайте си с най-обикновен VCDS адаптер. Системата си ви работи, след като професионален диагностичен апарат се е свързал. Ако и обикновения VCDS адаптер не успее, тогава трябва да се преработи за да работи, както трябва.
MaDHaCkEr
Мнениеот MaDHaCkEr » Вто 06 фев 2018 21:25
Благодаря за информацията! Ще поръчам друг кабел и дано се получи.
Rumen A.
Регистриран на: Пет 24 авг 2018 15:11
Мнениеот Rumen A. » Пет 24 авг 2018 15:59
Здравейте! Бих искал да си направя диагностика на VW Touran 2004, за тази цел си купих китайски кабел(VAG-COM 409.1 KKL Vag Com 409.1 KKL OBD2 USB Cable Scanner Scan Tool Interface For audi vw seat volkswagen skoda 2018 Newest) който си вървеше с някакъв софртуер който за нищо не става , след като пробвах на 2 компа s XP. Инсталирах си на Ross Tech VCDS Lite 1.2 и в никой блок нямаше връзка с контролера(нито Air bag нито Engine и др.). Въпроса ми е дали трябва да е само VAG COM 409.1 и затова да не се получава? Има ли някой линк за надежден VAG COM 409.1 който да работи за да пробвам и с него.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 24 авг 2018 19:46
Румен е е според мен си поръчал неподходящ кабел.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 24 авг 2018 21:36
409.1 е само по К линия.На теб май ти трябва да има и CAN.
