VAG-COM не засича контролера
привет и от мен! ясно проблема е повсеместен !преди 8 месеца си закупих с поръчка по нета OBD2ALLINONE -USB за 100$ и тръгнах да пробвам - А4,Г4, В5 и др. модели, но неще! направих консултация с братушките и те казаха - за авто преди 2000г. забрави , след - ОК!веднага пробвах- шеви , нива , форд и т.н. работи !
А 4 е по ISO и не върви по OBD2!
много лесно се разпознава- светвате с фенерче в буксата и гледате-ако има метални контакти в отвори -4,7,15 и 16 сте по ISO и търсите KL адаптер, ако има на 2 и 10 по CAN/BUS/ и можете да си ползвате кабелите по OBD2 !
дано съм бил полезен!
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Аз пък си купих точно най-евтиният кабел от ибей - 15$ с доставката и на Г4, Г3 и А4 работи без проблеми. В интерес на истината в началото имах проблем на Г4 с връзката към модула за ЕКУ-то, но след сваляне на скороста на 9600 всичко заспа. От друга страна имам проблем да прочета един Б5, така че дали и с кой кабел ще се чете една кола е доста субективно.
- vagcom
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
rudoni написа:привет и от мен! ясно проблема е повсеместен !преди 8 месеца си закупих с поръчка по нета OBD2ALLINONE -USB за 100$ и тръгнах да пробвам - А4,Г4, В5 и др. модели, но неще! направих консултация с братушките и те казаха - за авто преди 2000г. забрави , след - ОК!веднага пробвах- шеви , нива , форд и т.н. работи !
По OBDII стандарта се чете само двигателя и то най-вече за проблеми с емисиите... въобще не може да се сравнява с възможностите на VAG-COM, например при оригинално радио може да се разбере коя колона е откачена
И съоъветно ако колата е без CAN може и само с KL адаптер или HEX-USB+CAN за всяка vag кола
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 20:49
- Автомобил: a4 b5 avant
- Двигател: 1.9tdi AFN
- Местоположение: Търговище
Re: VAG-COM не засича контролера
да се включа и аз.колата е а4 96год 1.9тди афн.пробвано на няколко компа и няма свързване-ваг-ком и ктс,при търсене не изкарва нищо,пробвано с различни варианти и параметри и пак нищо.от какво може да е
- Pusheka
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 16:07
- Автомобил: Passat B5 Highline
- Двигател: AFN 1.9TDI 1999
И аз да попитам ако някой следи още темата.Passat B5 99г. 1.9 AFN, само на контакт нямам проблем, Vag-com се връзва със всички контролери.Запаля ли двигатела се свързва със всичко друго но с двигатела не иска.
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 17:54
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте, взех си и аз някакъв евтин кабел от ибей, 12-15лв. струваше. Със софтуера с който дойде нищо не стана, дори програмата не успя да се инсталира, след това намерих някаква кракната версия от форума, която пишеш, че става за доста от кабелите. Вкарах кабела в компа, сам си инсталира някакви драйвъри, отидох до колата, стартирах въпросната програма (стартира се от икона "loader", но не намирам темата, където я дръпнах). Та свързах се успешно и щастлив, че си имам кабел за 15лв си ровичках 10тина мин. След няколко дена реших пак да закача, ама греда...
По спомен като правих тест ми изкарваше Latency test: Good., сега е на Poor
Ето за какво говоря:
Сменявам ком портове, 1 2 3 и 4 без успех, този тест минава, но не успява да се върже с колата, без значение дали е запалена или на контакт.
Сега пробвах на друг лаптоп, там пък на нито един от 4-те компорта не открива кабела.
Има ли някакви магически драйвъри, който да сложа, за да тръгне, или пък VCDS 409 който да работи с китайци.
Поздрави!
Поздрави!
- Регистриран на: Вто 18 юни 2013 23:09
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: AMX - 2004
Здравейте колеги,
темата е интересна и затова да си кажа и аз мнението и да споделя опит:
- ще започна отзад-напред: не съм сигурен че VCDS-lite ще върви с кабел 409.1 например. Доколкото знам VCDS са версийте от 10. и нагоре.
В сайта на ROSS-TECH мисля че най-новата версия е 12.12.2, а VCDS-Lite 1.2 , но ... може и да греша. Аз ползвам VAG-COM 409.1. Кабела ми е Китайски и с него работи също и на VAG-COM 311, но с по-новите софтуерни версии още не съм си правил експеримент.
- в постовете по-горе видях че колеги с Windows Vista не могат да направят връзка, въпреки че COM-порта се е инициализирал.
При мен имаше същия проблем ... VAG-COM 409.1 работи с Windows XP, а с Vista-та не ще.
Лечението е: от START menu / Settings / Control panel / User Account and Family Safety / User Account Control (UAC) трябва да е изключен - т.е. да не маркирано (без "чавка") квадратчето.
Успех на всички
Успех на всички
- gogul
- Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
- Двигател: 1989
- Местоположение: Русе
Колата ми беше удавена - от тогава :" No response..."
Преди това съм я закачал много пъти със същия кабел и лаптоп.
Водата не е стигала до ЕКУ , мотора не работи, ама това е друга тема..
Знае ли някой защо имам No response from controler,освен мокри кабели по дъното на купето,не се сещам друго?
