Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Тема за размисъл - Моно Турбо
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 19 фев 2009 16:27
http://www.youtube.com/watch?v=1Tdz7vSI6To
It sure is totally orginal mono-motronic! i just made small adjustments listed below:
- Larger Injector from a Volvo 740
- Secondary Bosch 5 bar fuelpump from Saab 900 turbo, after orginal fuelpump
- Malpassi 384HR progressive fuelpressure regulator
Fuel pressure is from 0,7bar up to 2,2bar, orginal is max 1,1bar. Ecu is orginal and works because the charge pressure is so low, 0,4bar. It is possible to charge up to 0,7 with mono-motronic without changing anything. But broadband lamda should beadded, it will work much better with it. So everything is orginal and no special adjustments done. It is possible to make the car to orginal in 30 minutes.
Ха сега.. скоро май ще го пробваме това нещо ;) Някой да има идея да разреждаме ли мотора или не?
radi_nrj
Автомобил: Audi A6 C4 Quattro
Двигател: AEL
Re: Тема за размисъл - Моно Турбо
Мнениеот radi_nrj » Чет 19 фев 2009 17:23
Vizor написа:
Тая от клипа е с компресор ама пак е интересна като цяло идеята за принудително пълнене на моно. И както твърди човека, че колата се връща в сток състояние за 30 мин почвам да си мисля че не са разреждали... :roll: :roll: :roll: .
Ще следя с интерес, че и аз мисля да го пробвам на ABD мотор. Ей така за спорта :oops: :oops: :oops:
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Чет 19 фев 2009 21:19
Mitsubishi Cordia фабрично е с турбо и моно, как обогатява в буст идея си нямам
някой ако има време и нерви може да се порови из нета и да разбере как става номера
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 19 фев 2009 22:54
До сега бях в Люската и си говорихме за това..
според мен той обогатява във целия диапазон с тая дюза ;) забележи, че е с компресор не с турбо ;)
явно човека си е вързал уайдбанд-а и е видял, че смесите са задоволителни и така...
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пет 20 фев 2009 17:21
Vizor написа:..... забележи, че е с компресор не с турбо ;)...
Много важна отметка - компресора значително улеснява подобен проект с по-равномерния надув през кривата с оборотите... :wink:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 20 фев 2009 17:28
Li4o написа:
точно де ;) това имах в предвид..
докато не надуе турбото ще върви зверски богато.. с малко повече математики и различни дюзи може да докараме едно поне 0,3-0,4 бар-а налягане.. само, че си иска компресора :)
<TDI>
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 9:37
Мнениеот <TDI> » Съб 21 фев 2009 10:38
става и с турбо само се слага пресостат и втора дюза когато турбото е в надув задейства пресостата а той от своя страна втората дюза и не беднее в надув :mrgreen:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 21 фев 2009 11:16
<TDI> написа:става и с турбо само се слага пресостат и втора дюза когато турбото е в надув задейства пресостата а той от своя страна втората дюза и не беднее в надув :mrgreen:
Някаква схемичка на това нещо?? Почва да ми става интересно.
<TDI>
Мнениеот <TDI> » Съб 21 фев 2009 12:01
довечра като се прибера щото в офиса тегава работа :oops:
<TDI>
Мнениеот <TDI> » Съб 21 фев 2009 19:04
leonardo_vd написа:Някаква схемичка на това нещо?? Почва да ми става интересно.
ами схемата е следната пресостата представлява реле което се включва и изключва от налягане (има го във всяка професионална кафе машина) значи пъхаме тръбичката на пресостата някъде по смукателния колектор от там работата е ясна при надув пресостата сработва и имаме управление на дюзата която работи при надув. пресостата можеш да регулираш да работи в дипазона 0.3 - 1.8 бара (има си на него реулатор) ми това е ако толкова държиш ще ти го нарисувам (рисувам грозно ама много и за това не го направих до сега)
пресостат може да се намери във магазин за части за кафемашини струва около 45-50 лв. (справка Робуста който попринцип е скъп магазин)
п.п. надявам се да съм бил полезен 8)
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 21 фев 2009 21:23
<TDI> написа:.....
Абе колега ти изтрепа рибата с тоя пресостат... :) Недей да ги пишеш толкова сериозно тези неща, че току виж някой ти повярвал и си строшил колата... 8)
Мислиш ли, че ако беше толкова просто нямаше всички да караме с по две турбини и пресостати от кафеварки... :P
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 21 фев 2009 21:35
Li4o написа:
<TDI> написа:.....
Нека да се изкажа и аз. Това не е глупост, а е много добра идея за нискобюджетен проект. Има го реализирано във Видин и за това попитах колегата. Направено е самоче на опел кадет ГСИ и му е сложено такова реле и една дюза от моноинжекцион за гориво под бууст. Колата се държи и върви добре. Така че въобще не са глупости, а въпроса е как ще се изработи за да е максимално полезно.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 21 фев 2009 22:04
leonardo_vd написа:Нека да се изкажа и аз. Това не е глупост, а е много добра идея за нискобюджетен проект. Има го реализирано във Видин и за това попитах колегата. Направено е самоче на опел кадет ГСИ и му е сложено такова реле и една дюза от моноинжекцион за гориво под бууст. Колата се държи и върви добре. Така че въобще не са глупости, а въпроса е как ще се изработи за да е максимално полезно.
Колега, аз мога да ти турбинирам кола дори и без пресостат от кафеварка - ама мислиш, ли че си заслужава и е надеждно за каране - още повече пък да съветвам и другите да го правят... :roll:
П.С. Виждал съм и "турбо коли" - като единствената промяна е само турбо-изпарител - и те си вървят и са ОК, ако това е някакъв критерии за успешен турбо-проект - значи приемам и пресостата от кафеварка ;)
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 21 фев 2009 22:21
Еми нали от една турбо кола се иска да бута добре. Като постигнеш желания резултат се има че проекта е успешен. И колата да не се чупи де. Все пак е някакво решение и хубавото е че си остава оригиналната електроника на колата и много лесно може да си я върнеш в атмосферен вариант.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 21 фев 2009 22:59
Ами да - в крайна сметка всеки сам решава как да си счупи колата - що пък да не е с пресостат от кафеварка... :D
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
