Шаран 2.0 115к.с 1995г. не пали
kretio74
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 8:02
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Сря 29 мар 2017 21:09
Здравейте колеги. Колата си работеше нормално. изгасих я след 5 минути влизам въртя ключа но не запали. Бензин има, има и газ, но се оказа че няма искра на свещите. Свалих бобината с комутатора и я пробвах на един голф,
запали от раз, разглобих делкото но няма видими проблеми. Отключих го и го заключих няколко пъти, лампичката на щофьорската врата гасне което ме кара да мисля че не е имобилайзер. къде да гледам и да меря. ако е имобилайзер какви са симптомите? Как да замеря датчика на Хол в делкото? Бобината е с 3 извода. Давайте акъли ,че моя свърши.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Шаран 2.0 115к.с 1995г. не пали
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 29 мар 2017 22:27
Ако е имобилайзер няма ли поне да припалва и да гасне ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 29 мар 2017 22:30
Тея мотори нямаха ли редовен проблем с датчик коляов вал?
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Чет 30 мар 2017 7:01
Нали е с делко, незнам къде се намира датчика на коляновия вал. Мисля че, датчика на Хол е в делкото. Мотора е ADY с пластмасовия колектор.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Чет 30 мар 2017 7:12
Датчик на Хол намира се в делкото и командва бобината.Ако имаш мултицет,на буксата излизаща от делкото и отиваща към бобината, трябва да имаш маса,постоянен плюс и плюс който прекъсва когато двигателя се завърти на стартер.Прекъсващия плюс генерира искра чрез комутатора и бобината.
Последна промяна от plameney на Чет 30 мар 2017 7:16, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 30 мар 2017 7:13
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 30 мар 2017 9:20
goppa написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=19&t=222943&hilit=sharan+ady
Много правилна насока е дал колегата. Или самия датчик се е окотил или изолацията на проводниците се е разпаднала.
Ако скоро автора е сменял масло - това ти е проблема. При смяна на масления филтър се съветват проводниците на датчика.
Датчика в делкото не го пипай - и да не е е наред пак ще запали. Ама този долу не е ли наред - няма палене.
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Чет 30 мар 2017 11:33
Мерси на отзовалите се. къде се намира датчика на хол, шом не е в делкото, не го виждам. И как да го замеря за да видя здрав ли е.
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Чет 30 мар 2017 14:46
Оказа се проблем с кабелите на долния датчик който се намира под филтъра или на мама си в г..а. смених кабелите и всичко е ток. МЕРСИ ЗА ПОМОЩА!!! Замерва се като диод. Между + и- трябва да е около 500 ома на едната посока.
