Туран 1.9 TDI д-л BKC 105 к.с. 2004 год.реле на вентилатора на охлаждане
КОКО-БОКО
Регистриран на: Пон 24 фев 2014 15:04
Мнениеот КОКО-БОКО » Съб 11 ное 2017 11:06
Здравейте колеги
След ремонт в сервиз стана така,че два дни след това маркуч от радиатора до двигателя се допрял до перката и се протрил.По време на движение изтече антифриза и се включи перката и не мога да я изключа сега освен от акомулатора,Не е от датчиците защото ги откачам,но няма ефект.Според мен е от релето /ако има таково/,но не зная къде се намира.Моля за помощ.БЛГ.
Последна промяна от КОКО-БОКО на Съб 11 ное 2017 16:06, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Автомобил: 2 x Golf 2 + Jetta 2 + Audi A3
Двигател: RP+PG+PB+AGN
Re: реле на вентилатора на охлаждане
Мнениеот Vlad777 » Съб 11 ное 2017 11:11
Оправи си заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=94&t=446473
КОКО-БОКО
Мнениеот КОКО-БОКО » Съб 11 ное 2017 11:34
Извинявам се.
Туран 2004 год.1.9 TDI,д-л BKC 105 к.с.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 11 ное 2017 11:40
Имаш бутон "промени" на първото мнение. Като го натиснеш можеш да си оправиш заглавието на темата.
КОКО-БОКО
Re: Туран 1.9 TDI д-л BKC 105 к.с. 2004 год.реле на вентилатора на охлаждане
Мнениеот КОКО-БОКО » Съб 11 ное 2017 16:08
Изключих последователно едно по едно всички релета и предпазители ,но няма резултат.
КОКО-БОКО
Мнениеот КОКО-БОКО » Съб 11 ное 2017 22:39
Май само диагностика ще помогне,а се надявах някой да помогне?
КОКО-БОКО
Мнениеот КОКО-БОКО » Вто 14 ное 2017 22:57
И така стигнах до извода,че във двигателя на вентилатора има електроника която го вкючва/по сигнал от компа/има два проводнила по 10 м2,+ и - и два тънки вероятно за сигнал от компа/, + е от 80 А предпазител.Най-вероятно нещо на късо е дало в електрониката на вентилатора и работи постоянно и не се изключва нито от предпазителя нито от WAG-KOM.При включване на климатроника се запуска десния вентилатор и работи нормално.Той се захранва от същите два проводника. Това е .Моля за помощ?
КОКО-БОКО
Мнениеот КОКО-БОКО » Пон 20 ное 2017 16:52
И така оказа се ,че проблема е в електрониката на вентилатора.Смяна с нов.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
