Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
VW Sharan 2.0 ADY няма динамика
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Местоположение: lovech
Мнениеот grisho » Пет 01 дек 2017 9:04
Здравейте колеги, колата е VW Sharan 2.0 ADY 115к мотор, LPG,
Колата ми е мудна, няма рязък старт, сменил съм почти всичко, кабели,свещи, бубина, датчик колянов вал, дебитомер,сменени филтри, ролки, ремъци, зацепването на ангренажа е проверено поне 3-4пъти и проблема си остава, само се чудя защо като въртя делкото и няма никъква промяна на двигателя, даже и буксата му извадих и колата си работи, помислих че може да е датчик на хол в делкото и взех друго делко за проба, но положението е същото - въртя и нищо, мерих кабела с буксата до датчика ток има! Чудя се вече какво да правя.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: VW Sharan 2.0 ADY няма динамика
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 01 дек 2017 9:15
На този мотор ценртовката се прави на компютър,сега си разместил делкото и няма уцелване.Закарай я на някой който разбира да ти я зацепи правилно и ще се видиш в динамика
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Pasat Golf 5 Sharan
Мнениеот tomata » Пет 01 дек 2017 9:29
Точно на този двигател датчика на хол е отделен. Прегледай си вакумите. И колегата е прав това не е жигула да си въртиш делкото на око
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пет 01 дек 2017 9:39
Колега как измерихте кабела и датчика в делкото?
grisho
Мнениеот grisho » Пет 01 дек 2017 10:02
slaveiko67 написа:Колега как измерихте кабела и датчика в делкото?
Измерих само кабела който влиза в датчика, на крайни крачета 1 и 3 трябва да има поне 11волта когато си на контакт, поне така пише в руското ръководство.
slaveiko67
Мнениеот slaveiko67 » Пет 01 дек 2017 10:17
Е,мери се и средния,защото импулса за компа идва по него...мери се със светодиод като минуса се взема от кафявия кабел влизащ в делкото...Ако датчика е здрав,диода трябва да мига с определена честота.Кабела,трябва да е включен в буксата на делкото...Ако диода не мига или свети постоянно хол датчика в делкото е повреден.Другото делко,което си пробвал от същият двигател ли е?
grisho
Мнениеот grisho » Пет 01 дек 2017 10:24
slaveiko67 написа:Е,мери се и средния,защото импулса за компа идва по него...мери се със светодиод като минуса се взема от кафявия кабел влизащ в делкото...Ако датчика е здрав,диода трябва да мига с определена честота.Кабела,трябва да е включен в буксата на делкото...Ако диода не мига или свети постоянно хол датчика в делкото е повреден.Другото делко,което си пробвал от същият двигател ли е?
Да, от ADY, всички номера по делкото съвпадат с моето, делкото е с един отвор за датчика, на пасата ми е с четири! Казваш че минуса се взема от кафевия а (+) от същата букса ли да взема?
slaveiko67
Мнениеот slaveiko67 » Пет 01 дек 2017 11:24
Да,от средният кабел в буксата...по него идва импулс от хол датчика на делкото...
grisho
Мнениеот grisho » Пет 01 дек 2017 11:33
slaveiko67 написа:Да,от средният кабел в буксата...по него идва импулс от хол датчика на делкото...
Ще го премеря, а центровката на делкото как става?
slaveiko67
Мнениеот slaveiko67 » Пет 01 дек 2017 12:06
Делкото има белег на корпуса,който при правилна центровка трябва да е срещу палеца...при съвпадание на другите белези-на маховика и на ролката на разпределителния вал...
На диода трябва да му свържеш последователно съпротивление 1кОм...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 07 дек 2017 21:45
Като си оправиш разбутаното делко и пак има проблемите може да се ориентираш към детонационен датчик /анти/
grisho
Мнениеот grisho » Пет 15 дек 2017 10:24
Здравейте, проблема е решен и реших да споделя.
Оказа се, че делкото е завъртяно на 180 градуса, незнам защо е било така, карам го вече 6-7 години така, но като завъртях делкото на 180гр. и пренаредих кабелите по делкото и всичко заспа, вече я няма тази досадна грешка за датчика на хол, и колата е доста по пъргава.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
