Утечка на кадито. В шах и мат съм.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Нед 23 юни 2019 17:01
Банда помагайте какво да го правя.. Аз ли нещо бъркам или системата ме прецаква. Акумулатора ми пада за 2 дни.. вчера за 200 кл. преход не можа дори и да възбуди батерията. Двата акумулатора работят перфектно на пасата на жената. Надявам се видиото да каже повече неща..
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Утечка на кадито. В шах и мат съм.
Мнениеот megatronS » Пон 24 юни 2019 9:56
Откачи кабела на динамото, който продължава към акумулатора и ще изчезне консумацията. Извадил си всички бушони и пак имаш консумация, това означава само едно - проблемно динамо (диодна плочка).
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 24 юни 2019 17:34
Благодаря за насоката.. Тези дни ще легна от долу да проверя.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 24 юни 2019 18:04
Алтернаторът на колко V зарежда?
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 24 юни 2019 19:25
14+ зарежда. Току що откачих кабела на динамото"алтернатора" но не се промени нищо. Чудя се дали правилно меря утечката? Разкачам минус клемата и закачам мултицета между клемата и батерията.. Четох за евентуално време да се изключат разни процеси по колата.. Но при условие че изкарах всички бушони. Освен да има на друго място още за които не знам.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 24 юни 2019 19:34
Газ ли е,метан ли е?
Компютъра на уредбата откъде е захранен?
Има ли реле по системата?
Такова с 5 крака?
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 24 юни 2019 19:57
Май аз съм в грешка за меренето.. Почвам от начало и ще докладвам. :) viewtopic.php?t=447783
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 24 юни 2019 20:03
Zdravko На газ е, двата кабела са вързани директно на акумулатора. Не е от нея. Повече от седмица карах със разкачени кабели на уредбата..
Меренето ми е грешно за сега. Отивам пак да меря.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пон 24 юни 2019 21:26
Абе пич не си много на ясно с мултицета , не виждаш ли че е на V волт. Мериш ток А ампери . Търси специалист.
И вратата ти е отворена малии. И аз съм шах и мат
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 24 юни 2019 23:16
Аз ако бях нямаше да питам.. Но благодаря че ми напомни. Да гледах клипове четох тук таме не можах да се справя и реших да пиша. Извинявам се .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 юни 2019 5:42
Е нали за това е форума,нещо като не ти е ясно,да попиташ.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 25 юни 2019 7:49
последно колко е консумацията в цифри ?
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 25 юни 2019 8:42
Откача се минуса на акумулатора. На мултицета се премества кабела(+) на място за измерване на Ампери(А), защото иначе е в гнездо за измерване на V(Волт). Масата на мултицета си остава в гнездо маса. Превключва се уреда на измерване на ампери за прав ток. Минуса на мултицета се закача на минуса на акумулатора, а плюса му за откачената клема на акумулатора (и да се обърнат няма абсолютно никакво значение, ще измерва с минус отпред числото). Преди всичко това, трябва автомобила да е затворен и заключен. Закачаш и мериш, на някои коли модула изключва тока след 30 секунди, на други до 1 минута, на трети веднага, зависи от модел, година и оборудване. За нормална консумация се приема до 30 милиампера (0.030А), макар, че аз бих казал максимум за тези коли до 10-15 милиампера с изключен радиокасетофон, който не дърпа ток за паметта си на режим на изчакване в готовност. Повечето евтини уреди не могат да хванат нормална консумация до 10-15 милиампера и показват 0. Тоест ако ти показва уреда 0, е перфектно. Бушони има не само под таблото, а и отпред при двигателя. Проверява се навсякъде, но според мен ти не си измерил нещата, както трябва и това, което ти показва са волтове.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 25 юни 2019 18:11
@ megatronS за консумажия вярвам само на стрелкови / аналогов уред с огледална скала - Ц 4313, 4353 и подобни./Като са на обхват 1,5А още докато тръгне стрелката и е ясно без да се чака да удари в ограничителя.
За 2 дена да му пада акумулатора консумацията е твърдо над 300мА
Клоня към комфорт модул неизправен, незаспиващ/ Ако е от диодна плочка там консумацията е голяма и акумулатора е бързо долу. Освен, ако няма пукнал малък диод в изправителя за подмагнитването.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, nero@bg и 30 госта
