на климатика за VW Touran 2.0 FSI, 2005-та година.
Налага се по номера да го купя, моят е развален и не е свален още от колата и не знам кой точно пасва. Миже ли по VAG номера да рискувам ?
Touran 2.0 FSI, 2005-та - VAG номер на компресор
- simeon.georgiev
- Регистриран на: Сря 20 апр 2016 1:46
Последна промяна от hooligans на Чет 18 юли 2019 11:14, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Touran 2.0 FSI, 2005-та - VAG номер на компресор
Влизаш на контролер на климатика с VAG-COM и там има номера, който съответства на номера върху кутията му:
Part Number: 1K0 xxx xxx CC - това е за пример
- simeon.georgiev
Няма нужда вече от номера. Вальо от Каменар е човекът. Ще го хваля докато съм жив..,щото без малко да купя нов компресор, а 30 мин след като отидох при него и колата беше като Хладилник. Новият компресор ми беше предлаган от 3-ма други майстори, като единият даже с цялата си наглост каза че не Работил с материали на клиента..
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
simeon.georgiev написа:...като единият даже с цялата си наглост каза че не Работил с материали на клиента..
иска се голяма наглост, за да твърдиш че даден майстор е нагъл, при положение, че има политика да не работи с части на клиента
- simeon.georgiev
Който плаща ,той поръчва музиката.
Ще твърдя каквото си искам, а такива като него да чакат клиенти балъци.
- pe6kata
Има си фирмена политика и си в огромна грешка да очакваш, че някой майстор ще го разиграваш като маймуна, щото си плащал
Много хора, които познавам, не работят с части на клиента и напълно ги разбирам, до това решение неслучйно са стигнали. За да го проумееш обаче, е нуждо да погледнеш от ъгъл, различен от твоята камбанария. Ако за теб критерия е най-ниска цена, то за човека поел отговорност да отремонтира колата ти, на първо място е най-важно ремонта да стане качествено и надеждно...
И какво смени в крайна сметка - контролен клапан на компреосора ли?
- simeon.georgiev
Ти кое точно от това не разбра, че компресора ми си работеше , а 3-ма други майстори ме накараха да си купя нов (от тях разбира се ) !??
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Той те пита какво му беше?
- pe6kata
Не моето момче, компресора ти НЕ е работил
Наясно ли си какво значи скъсан съединител на този компресор?! Умишлено съединителят е направен като слабо звено (механичен бушон), така че при затягане в компресора, вместо да ти скъса ремъка, да скъса само съединителя и да не те остави на пътя.
В 90% от случаите, в които съм пробвал само със съединител, компресора го къса отново в рамките на месец
Един съединител не е болка за умиране, само съединителя е 30-40лв, проблема е, че ако има механичен проблем в компресора, водещ до затягането му, и ако все още няма отделени стружки в системата, то е много вероятно това да се случи в рамките на посочения период, а замърси ли се системата, работата става много дебела...
Нов, при това оригинален компресор на денсо се намира на по 450лв. За товя компресор комплект шайба/съединител е около 150лв, контролния клапан е 80-100лв. Постоянно зацепен компресор на 15-на години е в края на живота си.
Много по-важно за мен, както по-горе писах, да се направи качествено, отколкото евтино (което в последствие излиза доста по-скъпо).
В случай като твоя, съм сменял само съединител едва след като обяснил на клиента (това което написах по-горе) и е наясно с риска. Що ли си мисля, че това ти е спестено
Ремонта се извършва изцяло без гаранция и на негова отговорност
Моли се да се разминеш само със съединителя, щото после ще ти виси сопола, докато се чудите и двамата с майстора ти каква ще я вършите.. (качествен препарат за промиване е 100в тубата, смяна задължително на кондензатор, естествено нов компресор и разхвърляне на половината кола, стигнеш ли до ново затягане и стружки в системата - тотала ще ти е от 800лв нагоре)
- simeon.georgiev
Хмммм, лошо.,това което си писал не ми звучи много добре.
Явно темата ще има продължение.. Ще пиша пак ,ако стане нещо .
- pe6kata
искрено ти пожелавам да си късметлия, само времето ще покаже.
- simeon.georgiev
А каква е причината компресора да затяга ,не може ли да се отвори и да де почисти ?!
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Глей Ко нещо само..,а то климатика продължава да си работи към днешна дата...:) Ще пиша пак след няколко години безупречна работа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
