Привет!
Вчера като заредих CNG мина на бензин отначало, както обикновено, но работи все едно на 3 цилиндъра - нестабилни тихи обороти и трудно форсиране. Мина след секунди на газ-няма проблем там... Пробвах по-късно същата процедура няма разлика. Изключвам като причина на 99% свещи, бобина и кабели - всички са нови и такива, каквито трябва да бъдат. Какъв може да е проблама? Чувал съм, че рег.високо налягане бил в бенз.помпа и създава проблем? Грешката е масовата Р0304.
Touran 2009г. 2.0-BSX. Счупи се на бензин - гр. Р0304
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Re: Touran 2009г. 2.0-BSX. Счупи се на бензин - гр. Р0304
Някой би ли помогнал, като сподели къде се намира резервоарът и бенз.помпа на това нещо?
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Грешка Р0304- неправилно или липсващо запалване на четвърти цилиндър
Резервоара е отдолу между бутилките -правоъгълна кутия от неръждавейка - не голяма(13 литра)
помпата е отгоре на резервоара - без сваляне няма достъп
Филтър бензин сменян ли е - и той е отдолу до резервоара
Както каза колегата - виж бензиновите дюзи
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Колега би ли казал само какви свещи сложихте?
Бенз дюза как да я гледа , нали трябва да я свалят и да я тестват на стенд. Бенз. Филтър ако не е сменяван също е добра идея. Поне налягането на бенз може лесно да премериш.
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Свещите са NGK еднополюсни иридиеви на 10000км, но на газ няма проблем, затова ги изключвам тях. Бензиновият филтър нямам идея дали е сменян някога. Къде по-точно се намира, колегата по-горе писа, че е между бутилките, но предните, или задните, да знам коя кора да сваля, за да стигна до него. А как мога да измеря налягането на бензина?? (знам как да прехвърли на бензин принудително).
Дюзите могат да се проверят по метода на изключването. Изключваш една по една буксите им и следиш работата на мотора. На познат с такова кади се установи, че при изключване на 3 -та дюза промяна няма съответно тя не работи. Сменихме я с алтернативна преди повече от 50хил км струваше около 30лв не помня марка и си работи още.
nikolay_v
- Двигател: BSX
бензиновите инжектори са евтини,метановите са скъпите.
Имат о-пръстен който се скапва,продава се струва лев
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Привет колеги.
Оказа се запечена дюза на 4-ти цил. След един час в УЗв.вана всичко вече е ОК.
nikolay_v
- Двигател: BSX
браво колега че сподели,я кажи как прехвърляш принудително на бензин,бушон май се маха,записва ли после грешка
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Вадя буксата на клапан високо налягане на редуктора. Записва грешка неработещ клапан.
Благодаря!
