Шаран 7М 2001 AUY запитване за датчика нивото на маслото в двигателя.
- Регистриран на: Чет 16 мар 2023 15:17
Здравейте,на скоро се замислих ,че индикаторната лампа и звуков сигнал за намалено количество на мослото в двигателя не съм забелязала.Понеже на определен километри това се случваше и аз доливах към 150, 200 мл.масло и всичко беше на ред.Пробвах да източа 1 литър но лампата не светна нито звуков сигнал за внимание не последва.Та се чудя дали може да е от бушон или друго.Моля дайте някаква насока.Благодаря предварително.
Последна промяна от gerganakoleva69 на Пет 14 апр 2023 18:23, променено общо 1 път.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Шаран 7М 2001 AUY запитване за датчика нивото на маслото в двигателя.
Датчика за ниво на маслото и за налягане имат един и същ индикатор ,при ниско ниво свети в жълто при проблем с налягането свети в червено .Напълно е възможно датчика за ниво ,който е отдолу на картера да не работи ,на диагностика трябва да излезе като грешка .А как мериш ниво на масло на щеката ?Най-точния вариант е 10-15 минути след като колата е загасена ,на идеално равно място .
Да така меря маслото.Да отбележя ,че скоро майстор ни сменя ангренажен ремък и ролки и пистов също.Смени също и вътрешно каре предно на полуоската.Направи и диагностика при която всичко си деше в норми.
- Ивайло Димов
Остава въпроса за този датчик кога нивото е ниско .Най -лесния начин е при следващата смяна на масло да го наливате на части и да подавате контакт....сипвате 2 литра и тествате ,после по 0.500 мл ...принципно от мин . до макс. на щека количеството е около 1 литър или малко отгоре .В началото на годината мои съседи с Кодиак 2 tdi им светна жълтата лейка на табло ,двигателя пое 1 литър и можеше още 0,5 да вземе но нямаха повече.
