Работата не е само в дистанционното.
Когато печката е доотоплител то тя няма собствена циркулационна помпа и се командва от компютъра на колата.
Не че е невъзможна преработката, но не е толкова елементарно. Още повече ако колата е нова и печката комуникира по КАН с ЕКУ-то.
Туран относно печката ?
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 7:51
- Автомобил: Sharan 7N 2.0 TDI 103kw
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: London
Re: Туран относно печката ?
Колега мисля че във VCDS има настройки точно за тази печка (additional auxiliary heater). Незнам при тебe но при мен (sharan 2011) има един бутон "REST", който на изклучен двигател и без контакт, използва остатъчната топлина, и точно тогава се включва тази помпа която казваш че я няма. Знам ги тези шибаняци от волксваген орязват почти всяка екстричка на базовия (TREND LINE) модел за да се продават "SE" и "SEL" модела. Дори и темпомат (Cruise Control) нямам (за сега де). Пак нали не е само дистанционното има и контролер някъкъв. Трябва да стане
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 яну 2014 19:11, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Колеги да не отварям нова тема да ви попитам. Печка с дистанционно фабрично задължително ли има втори акумулатор в багажника както е написано в предната страница.Как може да се разбере дали печката е изправна? Правена е диагностика и там не дава някакво проблеми.Тези печки под 4 градуса ли тръгват само? Онзи ден сутринта при спиране на светофар започва да намирисва в купето. Незнам от къде излизат изгорелите газове на тези печки.Благодаря ви.
Здравейте колеги.
Имам табелка на маската на Турана,че имам печка.Как да разбера,че я имам и как да разбера да ли работи?
Турана ми е 2003г-1.9 ТДИ
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
Здравейте и от мен. И аз съм с Туран 2003 1.9TDI, на таблото ми свети постоянно 29.5 градуса. Това предполагам ще е проблем през зимата за печката, нали?
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 21:44
- Местоположение: bulgariq
Здравейте колеги имам туран 20 tdi 2005г.моето запитване е следното след като се запали печката започва да пуши тая печка и то зверски а иначе стопля. Благодаря предварително
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
fanimira написа:Здравейте колеги имам туран 20 tdi 2005г.моето запитване е следното след като се запали печката започва да пуши тая печка и то зверски а иначе стопля. Благодаря предварително
Най вероятно не е ползвана печката.Оставия да направи няколоко цикъла и ще се изчисти.
- tdi4motion
- Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMM TDI 140 hp
- Местоположение: София<->Правец
Здравейте,
Вече и аз съм с Cross Touran 2008,2.0TDI 140 и имам копче за печка долу при скоростите означено с W.
Въпроса е как да я подкарам тази печка,при колко градуса на външната Т се стартира и как трябва да е настроен климатроника за да се стартира?
Има ли възможност да подгрява колата предварително и да се постави дистанционно и къде може да се извърши тази услуга,ако вече някой го е правил ?
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Сигурен ли си, че копчето W е за печката? Доколкото знам е, зимен режим на каране, но дали включва печката не знам. На стария ми Туран бутона за печката беше на климатроника на средната врътка долу.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Инфо за Webasto Termo Top V
Ръководство
Условия да стартира като ДОГРЕВАТЕЛ:
Условия да стартира АВТОНОМНО:
Инфо за промяната от догревател в автономен
FAQ и кодировки
Промяната от Догревател към Автономен отоплител, най-лесно, става със смяната на управляващата платка на догревателя с такава от автономен (но, капака с буксите трябва да е еднакъв, иначе се сменя цялото тяло с вентилатора) и последващо активиране на отоплителя с дигностиката. След това на дисплея на таблото ще ви се появят опциите за печката - като програмиране на час за пускане (три варианта) през следващите 24 часа, колко време да работи печката...
При някои модели, вероятно трябва да се промени и управлението на климатроника, или да се пуска допълнително окабеляване, за да има възможност за включване и на обдухването на купето, а не само затоплянето на двигателя.
Поставянето на дистанционно е свързано с купуването на допълнителен модул.
Кодове за автономен отоплител (по инфо от нет-а):
Т.е. гледат се последните 3 цифри, ако са 00х - автономка, ако е 0хх - догревател. Както и надписа Standheizung - автономка, Zuheizer - догревател.
VAG 1K0-815-007BH
VAG 1K0-815-019C - (пишат в руския форум,
VAG 1K0-815-020C - че са автономни, въпреки кодировката ???)
VAG 1K0-815-065AG - догревател, Zuheizer
Ръководство
Starting conditions for auxiliary heating (preheater)
- Engine type OK (diesel/petrol)
- Terminal 15 (ignition) on
- Engine revs > 400 rpm.
- Coolant temperature < 69 °C
- On vehicles with ECON button (depending on equipment fitted in vehicle). ECON button not pressed. Temperature selector not set to 'cold'
- Ambient temperature < 5 °C
- Fuel gauge not in reserve range
- On-board network manager not active
- No crash shut-off
- No fault entries blocking start procedure
Note: Every auxiliary heater also has a supplementary heating function
- Auxiliary heater coded in Gateway
- No undervoltage shutdown
- No crash shut-off
FAQ и кодировки
Необходимо обратить внимание на последние 3 цифры: Если это 00х (два нуля и любая цифра), то значить это предпусковик, о чём подтвердит надпись внизу - Standheizung, и следом вид топлива на котором он работает.Если мы видим 0хх (один ноль и две любые цифры), то это догреватель. Подтверждение надпись внизу - Zuheizer .Такое определение по маркеровке, приемлемо для VW и Audi, у BMW и Mercedesа оно другое.
VAG 1K0-815-007BH
- greenland33
- Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:25
- Автомобил: Cross Touran 2 TDI DSG
- Местоположение: Sofia
tdi4motion написа:Здравейте,
Ако я подкарваш печката с бутон W да не се чудиш защо ти губи мощност колата
Сега сериозно : "W" е за зимен режим на каране и няма общо с отоплението, а печката колегите добре са обяснили как се включва. Аз лично съм и добавил и дистанционно. За около 100тина лева се добавя управляващ модул с 2 дистанционни (ако си ги купиш от китаеца може и по-малко). По този начин се задейства, като автономен нагревател сутрин от балкона. Освен, че е приятно да не мръзнеш и нямаш студен старт. Трета година го правя, акумулаторът си е жив и здрав.
Здравей те, от къде мога да си взема такова дистанционно и този модул как да го монтирам ?
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Здравейте!
Отскоро и аз имам Touran 170 кс.
Прегледах комплекта книги към колата и видях, че има антена за управление на печката на покрива в задната част.
Печката е в предната дясна страна и има гърне с изпускателна тръба водеща назад до средата на колата.Още превеждам от немски ....
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Не разбирам въпроса. Като вдигнеш предния капак на гредата отпред има табели, на една от тях трябва да пише Vebasto и модела на печката.
Това е лепнато на гредата
Прочетох всичко написано, но не мога да определя коя версия според написаното
