Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Здравейте колеги имам проблем с кади 2.0 екофуел 2008 сутринта запали без никакъв проблем карах си я всичко 6,след 1-2 часа я паля с голям зор прекъсва изкара сиво бял пушек после се оправи но започнаха проблеми с прекъсвания боботене все едно някой цилиндър не работи ,вдигна разхода на гориво,закарах я в Фолксваген на компютъра показва високо налягане в 4ти цилиндър при запален и само на контакт двигател е едно и също ..... програмата препоръча смяна на мап сензор,сменихме го но проблема си остана.
Здравейте колеги.Имам кади 1.9 екофуел 2.0 2008 при ускорение се чувства прекъсване на двигателя това го прави на бензин ина газ на високи обороти не се усеща на диагностика няма записани грешки сменена бубина,кабели и свещи положението е същото.Ходих при майстор в Стара Загора оставих колата почти цял ден след като ми се обади да отида колата си стоеше на същото място със отворен капак ими каза че,главата е пукната леко и взе 80лв затва че,е отворил капака.Колата не губи антефриз нито надува парно си има нормално само това прекъсване малко ме дразни така че,ако някой може да помогне ще бъда много благодарен
Относно Серзива на този Любо София 0876167516. - в кв. Надежда , тъй като никой не се досетr да даде точен адрес е аз щи га напрява за Всичко останалr блуждаещи клети хорица от форума, Намира се не в Надежда след кв.Обеля 2 на изхода на София в посока Волуяк по бул.Ломско Шосе след кат осе излезне от Софиая в посока голямата детелина към Волуяк в дясно ул.Еърсофт 1326 Автосервиз NIKO Autogas има о още един телефон 0895687142- по улицата се кара надолу доста и пътя прави ляв завой е там те.
https://www.google.com/maps/place/Niko+Autogas/@42.7576596,23.2694777,805m/data=!3m1!1e3!4m15!1m8!3m7!1s0x40aa8682cb317bf5:0x400a01269bf5e60!2sSofia!3b1!8m2!3d42.6977082!4d23.3218675!16zL20vMGZ0ang!3m5!1s0x40aa9021a14d40c1:0x4707966746b145a9!8m2!3d42.7576779!4d23.272494!16s%2Fg%2F11h46163d3?entry=ttu
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
