Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Мнениеот nikolay_v » Сря 04 юли 2018 20:03
Цената не е супер изгодна,така че можеш да поогледаш щом си събрал 10К
Може ли и ние да го видим този Туран,обещавам няма да ти открадна
night_pz
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 16:41
Местоположение: pz
Мнениеот night_pz » Сря 04 юли 2018 21:49
Разбира се, пък за краденето - кой предвари той завари :mhihi
https://www.cars.bg/offer/c2675167
QuangPham
Регистриран на: Пон 06 авг 2018 6:59
Мнениеот QuangPham » Пон 06 авг 2018 7:50
Има recalls и за моделите от 2011-2014 на Passat, Caddy и Touran за смяна на бутилките - https://www.volkswagen-media-services.c ... y-measure/
дизелите ги спират постепенно, електрото е скъпо... излиза само бензинката или bi-fuel като опция, ако човек ходи на пазара сега... :(
МартинВасилев
Регистриран на: Пет 02 мар 2018 21:50
Мнениеот МартинВасилев » Съб 29 сеп 2018 13:26
Моля за помощ става въпрос за Caddy 2.0 ecofuel 2007г. Не прехвърля на метан докато не свърши бензинът като изгори бензинът изгасва и като завъртя си пали на метан и върви без грешка моля за съвет мога ли да спирам бензиновата помпа за да не оставям без бензин трябва ми временно решение на проблема докато пребера колата до БГ
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Съб 29 сеп 2018 18:08
За пръв път чувам за такъв проблем,до сега мислех че ако нямаш бензин не
може да запали
Утре ще погледна кой беше бушона за бензиновата помпа за да пробваш
МартинВасилев
Мнениеот МартинВасилев » Съб 29 сеп 2018 18:22
Пали малко по-трудно на метан но си пали и върви като сипя бензин докато не го изгори не иска и да чуе за метан :bowdown :banghead :gruebel
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 29 сеп 2018 18:24
А диагностика прави ли?
Свети ли нещо на таблото?
Аз от скоро карам метаново Кади , но когато го взех , колата записваше грешка за датчик на разпределителния вал , и не прехвърляше на метан. От прочетено по наши и чужди форуми , разбрах че колата не прехвърля на метан ако има някоя важна грешка по двигателя.
МартинВасилев
Мнениеот МартинВасилев » Съб 29 сеп 2018 19:46
Нищо не свети по-таблото
Последна промяна от IvanMan на Съб 29 сеп 2018 20:40, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пон 01 окт 2018 6:55
Според моята схема предпазителя за бензиновата помпа е:
No: 15 ,10A - fuel switch-off relay
намира се в кутията до акумулатора- в дясно най-отпред - при мен е обозначен с F15 - червен
МартинВасилев
Мнениеот МартинВасилев » Пон 01 окт 2018 18:42
Не пали при изваден предпазител на бензиновата помпа пробвах при студен и топъл двигател в голям шах ме вкара това CADDY
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Вто 02 окт 2018 7:11
Щом си 2007 г. предполагам е със стария регулатор налягане, там има температурен датчик който казва кога да пали на бензин и кога да прехвърля на метан. Виж дали всичко е наред с него.
Успех и ако имаш въпроси питай-ще помагаме с каквото може
Пиши когато оправиш да знаем и ние
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 10 окт 2018 8:13
някой успя ли да намери мембрани за teleflex GFI ?
поръчал съм едни и чакам да дойдат да видя какво ще се получи
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Сря 10 окт 2018 9:17
Пращал съм на познат от тези - https://www.lpgparts24.de/Verdampfer-Re ... ddy-Touran
tok7886
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 13:33
Мнениеот tok7886 » Вто 13 ное 2018 23:47
Колеги, за втори път в последните два месеца имам странен проблем с EcoFuel 2.0 / 109к.с. Запалва на бензин и като загрее опитва да премине на метан. Чува се как се отваря някакъв вентил, а след това в продължение на 1-2 минути "цъкат" газовите дюзи като през цялото време автомобилът остава на бензин. След това дюзите престават да "цъкат" и колата остава да си работи само на бензин, без повече опити за превключване. Няма никакви грешки в ECU-то. Докато работи на бензин, колата не показва временният оранжев символ на таблото с надпис нещо от сорта на "emergency mode", както прави, когато свърши метанът и по принуда е на бензин т.е. приема я за някаква съвсем нормална ситуация.
Първия път, когато се получи този проблем, след 2-3 дни сам се оправи и си карах нормално около месец, но от миналата събота се появи отново.
tok7886
Мнениеот tok7886 » Сря 14 ное 2018 20:57
Тази сутрин минах през автосервиз "КЛААС" Русе. Огледаха изпарителя и всичко сякаш беше наред. Казаха, че понякога подобен проблем се оправя сам след разкачане на акумулатора. Разкачихме го за 5 минути, закачихме го, покарах 200м. и колата превключи на метан съвсем нормално. Хубаво е, че се оправи толкова лесно, но се надявам да не се случва често.
