здравейте. много странно явление забелязах тази вечер. колата е КАДИ 2006 година.
включих фаровете и след не повече от 5 секунди загасна осветлението на ключа и копчето за аварийни . не е ясно от колко време го прави, защото от началото на месеца караме на фарове през деня и не се забелязва това осветление, но съм 100% сигурен че до преди месец си работеше! пробвах на изгасен мотор - свети си и не изгасва. дам ли на контакт (дори и само на габарит да е) след 5 секунди изгася!
П О М О Г Н Е Т Е !
много странно - гасне осветлението на ключа за фарове.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Последна промяна от IvanMan на Вто 22 ное 2011 21:32, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: много странно - ГАСНЕ ОСВЕТЛЕНИЕТО НА КЛЮЧА ЗА ФАРОВЕ
Аз пък съм 200 процента сигурен,че си е така!Поне на сеата ни е така(Леон 2006-а)! Изгасиш ли мотора светва отново,направено е с цел да не си изгасиш фаровете като караш-тоест не привлича вниманието към ключа!А аварийни на работещ мотор също не се ползват... Даже едно време като имах голф 2 а и май и на единичката ми беше така-включиш ли фаровете гаснеше осветлението на ключа за фаровете и ключето за аварийните и то преставаше да свети!
- lubo007
- Двигател: BKC
lion_heart002 написа:Аз пък съм 200 процента сигурен,че си е така!Поне на сеата ни е така(Леон 2006-а)! Изгасиш ли мотора светва отново,направено е с цел да не си изгасиш фаровете като караш-тоест не привлича вниманието към ключа!А аварийни на работещ мотор също не се ползват... Даже едно време като имах голф 2 а и май и на единичката ми беше така-включиш ли фаровете гаснеше осветлението на ключа за фаровете и ключето за аварийните и то преставаше да свети!
Как си е така!? имам ГОЛФ 4, при него не е така. Брат ми има бора - и при нея не е така! имаме А3 2006г. и при него не е така. неможе това кади да си гасне тъй...!
Re: много странно - гасне осветлението на ключа за фарове.
Колега, и аз имах такъв проблем - Туран 2003г; като го запаля гасне осветлението на ключетата на фаровете, аварийните и ESP-то (само те, всичко друго свети - ел стъкла, огледала, табло) но като му подам газ и не изгасват, казаха ми че не зарежда генератора.... не съм правил нищо и сега се оправи само...
- lubo007
- Двигател: BKC
marskia написа:Колега, и аз имах такъв проблем - Туран 2003г; като го запаля гасне осветлението на ключетата на фаровете, аварийните и ESP-то (само те, всичко друго свети - ел стъкла, огледала, табло) но като му подам газ и не изгасват, казаха ми че не зарежда генератора.... не съм правил нищо и сега се оправи само...
точно същият проблем! копчето, аварийните и ESP. при подаване на газ съшо не свети
- Регистриран на: Сря 16 дек 2020 18:01
- Автомобил: Туран
- Двигател: AG 2004
- Местоположение: Плевен
И как се поправя проблема .Някакви предложения?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
