Точно!
Не пипайте помпичките, без да е жизнено необходимо, защото са на такова място, че буксите клеасват зверски и всяко докосване е предпоставка кабелните обувки да се скършат до нула
И после греда!
Подобно аварийно изключване най-добре да става от датчика под шофьорската чистачка.
Проблем с печка на VW Sharan
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Печката си има отделен предпазител, най добре от там да я стопираш.
Здравейте колеги. Автомобилът ми е сеат алхамбра 1.9 тди 2004 г, който е 99%шаран. Имам го от лятото на 2017. Проблема е следния. От както паднаха температурите ми прави впечатление че бавно загрява особено ако се кара само градско. Един колега тук беше написал че проблема е в печката. Имам такава но не работи и незнам от къде да започна за да заработи. Моля за помощ.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Град, село ?
Марка, модел, ... управление - копче, таймер...?
бушони, захранване, пуши ли, ...
Намирам се в момента в Германия. От това което прочетох тук моята се води до нагревател. Не знам от къде да започна с проверка на проблема
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Твоята поне има диагностика. Влизаш на 18- auxiliary heater и гледаш за записани грешки.
- Регистриран на: Нед 05 ное 2017 9:38
Привет! Имам отскоро Шарън 1,9 ТДИ, автоматик, по документи 2006, по номер на рамата 2007, двузонов климатроник, на който печката не работи. Няма стопляне напоследък. Закарах я на майстор, който каза че е заминало управлението на печката и трябва нова печка. На компютъра давало прегряване на печката. Има ли някаква оправия, например шунтиране на задно парно (багажник), отремонтиране за което майстора ми не знае или трябва да се купува работеща печка ? Благодаря предварително !
- piron45
Колега, печката се ремонтира. Това че дава прегряване, не значи че трябва да я хвърляш. Самата печка има доста неща, които може да не са в ред, но ти трябва човек който е наясно с печките , а не автомонтьор. Електрониката по трудно се прецаква. Виж в продавалника има обяви на специалисти по печките.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Шараните след 2000 имат електрическа водна помпа, която ако не работи печката прегрява и изключва. Може да са и свършили четките.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
български вариант на автомобилна печка https://www.olx.bg/ad/nagrevatel-za-malkiya-krag-na-antifriza-220-volta-ID5JOh8.html
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
stefarata написа:български вариант на автомобилна печка https://www.olx.bg/ad/nagrevatel-za-malkiya-krag-na-antifriza-220-volta-ID5JOh8.html
Адаш ти се базикаш ама Сааба ми беше така с нагревател заводски, като го вкарваш в гаража и в контакта, както едно време Ифата(по-старите помним), пробвал съм го върши работа онея Шведи на -60 как да запалят.
- stefarata
Смешно ми стана с тоя щепсел под капака, и вика "само едно разклонителче си дръпвате....." Иначе може и да върши работа.
- piron45
Ако имаш гараж това подгряване е добро, но в Швеция има контакти и на паркингите, та щом спреш да си включиш колата да се грее.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
hristo.malyanov написа:Привет! Имам отскоро Шарън 1,9 ТДИ, автоматик, по документи 2006, по номер на рамата 2007, двузонов климатроник, на който печката не работи. Няма стопляне напоследък. Закарах я на майстор, който каза че е заминало управлението на печката и трябва нова печка. На компютъра давало прегряване на печката. Има ли някаква оправия, например шунтиране на задно парно (багажник), отремонтиране за което майстора ми не знае или трябва да се купува работеща печка ? Благодаря предварително !
колега виш дали работи допълнителната-рециркулациона помпа , намирасе опред двигател над сервото
ако невърти печката прегрява и спира
Здравейте хора , имам проблем с печката на шаран 1,9 TDI 2001г., на Ваг ком ми дава тази грешка 01488 05D0 Coolant temperature sensor for heater-G241, моля ако някой може да ми обясни какво е това ,дали мога да си го сменя сам и ако да , да ме насочи долу горе къде в печката се намира , печката е D5W .
