Проблем с печка на VW Sharan
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
Re: Проблем с печка на VW Sharan
vinovniq, щракни една снимка на панела на климатроника да го видим какъв е
- vinovniq
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 17:58
- Местоположение: София-Люлин-5
Ето снимка на панела за управление
- Прикачени файлове
- 94097790_2_614x461_seat-alhambra-19-tdi-na-chasti-snimki.jpg (45.51 KиБ) Видяна 3331 пъти
- stefarata
Не можеш да управляваш задния вентилатор с този панел. Имаш ли врътки отзад горе на колоната?
такъв трябва да е панела за да управляваш задния вентилатор от него
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 12:14
- Местоположение: Габрово
Колеги имам и аз проблем с печката.Колата в сеат алхамбра 2000 г. Печката една студена сутрин запали всичко нормално.но антифриза достигна 90 градуса и печката продължи да работи.загасих колата и следващият ден печката не тръгна. Дали някой датчик който измерва температура на антифриза се е прецакал?
- stefarata
Дайте жокери какъв може да е проблема с моята печка. D3WZ на алхамбрата 98 година. Печката продухва, почва да цъка горивната помпичка, развърта вентилатора, от ауспухчето почва да духа топло и след около минута намаля оборотите и спира. Прави втори такъв опит и после приключва. Какъв може да е проблема?
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Датчик пламък.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vinovniq написа:..
Дали има някаква комбинация със копчетата на климатроника /не е двуозонов/.
Двузонов е , ако има отвори на тавана преди задните седалки. Иначе с двойния пенел си е за управление на топлото отзад на на вентилатора и клапата в левия отсек над калника.
При твоя случай отзад е зелено резисторно блокче за степените на вентилатора. С 2 -ен панел таралежа е червен
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Здравейте и от мен,
Честита Коледа на всички!
Нека и аз да попитам от кой канал и какво трябва да прекодирам за да ми тръгне парното на задния радиатор.Изключвам вероятността да имам проблем във вентилатора или таралежчето,защото при проба с друг панел от същия модел си работи нормално.
Става въпрос за Шаран 98г с климатроник.
- stefarata
samet_1984, с какъв панел на климатроника си?
- samet_1984
Ами с управление за предния и отделно за задния.
- stefarata
goppa написа:Датчик пламък.
По-скоро нямаше запалване, с друга помпичка тръгна
- samet_1984
Същата като тази на снимката която си прикачил в горния пост
- stefarata
Задният вентилатор може да се пусне след достигане на определена температура на антифриза. Ако не се пуска и на загряла кола може окабеляването до него да е прекъснато.
- kris11
stefarata написа:Задният вентилатор може да се пусне след достигане на определена температура на антифриза.
Това май се отнася само за дизели. Има в двигателния отсек нещо като термостат и при нагоре от 60 гр пропуска антифриза.
На времето Миро Тоягата беше качвал снимка и давал парт номер . Утре ,ако го изровя ще дам номера.
При мен бензинов двигател задния вентилатор си работи и регулира още със запалването.
При самет щом с друг панел работи задния вентилатор - не търси проблем в окабеляване. Проблема е в твоя панел и инт. схема , която подава управление на електрония червен таралеж /MOS/. Нямам сега ел. схеми на кой извод на панела е управлението. Но тр. да се провери дали излиза упр. сигнал от панела към задния таралеж.
- samet_1984
Проблема е решен.Било е сменено кодировката на климатроника.Преди беше 00001,а сега го направихме 00023 т.е двузонов дизел.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
