Проблем с печка на VW Sharan
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Мнениеот radotom » Вто 28 ное 2017 16:40
Точно!
Не пипайте помпичките, без да е жизнено необходимо, защото са на такова място, че буксите клеасват зверски и всяко докосване е предпоставка кабелните обувки да се скършат до нула :no
И после греда! :banghead
Подобно аварийно изключване най-добре да става от датчика под шофьорската чистачка.
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Вто 28 ное 2017 18:44
Печката си има отделен предпазител, най добре от там да я стопираш.
veskoleti
Регистриран на: Нед 05 мар 2017 14:24
Мнениеот veskoleti » Съб 02 дек 2017 11:36
Здравейте колеги. Автомобилът ми е сеат алхамбра 1.9 тди 2004 г, който е 99%шаран. Имам го от лятото на 2017. Проблема е следния. От както паднаха температурите ми прави впечатление че бавно загрява особено ако се кара само градско. Един колега тук беше написал че проблема е в печката. Имам такава но не работи и незнам от къде да започна за да заработи. Моля за помощ.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 02 дек 2017 18:52
Град, село ?
Марка, модел, ... управление - копче, таймер...?
бушони, захранване, пуши ли, ...
veskoleti
Мнениеот veskoleti » Нед 03 дек 2017 0:49
Намирам се в момента в Германия. От това което прочетох тук моята се води до нагревател. Не знам от къде да започна с проверка на проблема
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 03 дек 2017 9:08
Твоята поне има диагностика. Влизаш на 18- auxiliary heater и гледаш за записани грешки.
hristo.malyanov
Регистриран на: Нед 05 ное 2017 9:38
Мнениеот hristo.malyanov » Чет 21 дек 2017 17:15
Привет! Имам отскоро Шарън 1,9 ТДИ, автоматик, по документи 2006, по номер на рамата 2007, двузонов климатроник, на който печката не работи. Няма стопляне напоследък. Закарах я на майстор, който каза че е заминало управлението на печката и трябва нова печка. На компютъра давало прегряване на печката. Има ли някаква оправия, например шунтиране на задно парно (багажник), отремонтиране за което майстора ми не знае или трябва да се купува работеща печка ? Благодаря предварително !
piron45
Двигател: BKC 2005
Мнениеот piron45 » Чет 21 дек 2017 18:58
Колега, печката се ремонтира. Това че дава прегряване, не значи че трябва да я хвърляш. Самата печка има доста неща, които може да не са в ред, но ти трябва човек който е наясно с печките , а не автомонтьор. Електрониката по трудно се прецаква. Виж в продавалника има обяви на специалисти по печките.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Чет 21 дек 2017 19:06
Шараните след 2000 имат електрическа водна помпа, която ако не работи печката прегрява и изключва. Може да са и свършили четките.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 22 яну 2018 10:06
български вариант на автомобилна печка :mhihi https://www.olx.bg/ad/nagrevatel-za-malkiya-krag-na-antifriza-220-volta-ID5JOh8.html
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Пон 22 яну 2018 10:41
stefarata написа:български вариант на автомобилна печка :mhihi https://www.olx.bg/ad/nagrevatel-za-malkiya-krag-na-antifriza-220-volta-ID5JOh8.html
Адаш ти се базикаш ама Сааба ми беше така с нагревател заводски, като го вкарваш в гаража и в контакта, както едно време Ифата(по-старите помним), пробвал съм го върши работа онея Шведи на -60 как да запалят.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пон 22 яну 2018 10:50
Смешно ми стана с тоя щепсел под капака, и вика "само едно разклонителче си дръпвате....." Иначе може и да върши работа.
piron45
Двигател: BKC 2005
Мнениеот piron45 » Сря 24 яну 2018 8:12
Ако имаш гараж това подгряване е добро, но в Швеция има контакти и на паркингите, та щом спреш да си включиш колата да се грее.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 24 яну 2018 16:32
hristo.malyanov написа:Привет! Имам отскоро Шарън 1,9 ТДИ, автоматик, по документи 2006, по номер на рамата 2007, двузонов климатроник, на който печката не работи. Няма стопляне напоследък. Закарах я на майстор, който каза че е заминало управлението на печката и трябва нова печка. На компютъра давало прегряване на печката. Има ли някаква оправия, например шунтиране на задно парно (багажник), отремонтиране за което майстора ми не знае или трябва да се купува работеща печка ? Благодаря предварително !
колега виш дали работи допълнителната-рециркулациона помпа , намирасе опред двигател над сервото
ако невърти печката прегрява и спира
севал
Регистриран на: Чет 09 фев 2017 12:32
Автомобил: Фолксваген Шаран
Мнениеот севал » Пет 09 фев 2018 21:50
Здравейте хора , имам проблем с печката на шаран 1,9 TDI 2001г., на Ваг ком ми дава тази грешка 01488 05D0 Coolant temperature sensor for heater-G241, моля ако някой може да ми обясни какво е това ,дали мога да си го сменя сам и ако да , да ме насочи долу горе къде в печката се намира , печката е D5W .
