Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
VW Sharan -слаби места
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Sharan -слаби места
Мнениеот kris11 » Сря 11 апр 2012 12:13
mccoy написа:
pepito17 написа:Сещам се за още нещо на всички модели ли се въртят предните седалки на 180 градуса и дали прочетена на комп . ще разбера дали са сработвали възд.възглавници и дали работят?
на шараните седалките не се въртят (модела от 2010г може би)
На моя -1998г предните се въртят изпробвано е.
"4.4.Поворот сиденья*
Потяните верх рычаг и поверните си¬денье.
Перед поворотом сиденья необходимо сначала подушку сиденья выставить полностью вниз, а само сиденье пол¬ностью сдвинуть назад. На водительском сиденье дополнитель¬но следует наклонить спинку вперед для того, чтобы спинка при повороте сиде¬нья не ударялась о рулевое колесо. Внимание: Перед поворотом сиденья следует затянуть стояночный тормоз или принять какие-либо иные меры для предотвращения неконтролируемого скатывания автомобиля (например, включить передачу). Во время движения поворотные сиде¬нья должны всегда стоять по направ¬лению движения и быть надежно за¬фиксированы."
На снимката ръчка поз.4
joyrex
Регистриран на: Пон 19 мар 2012 16:45
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI
Двигател: 2000
Мнениеот joyrex » Сря 11 апр 2012 17:00
Еееееее гати майтапа :))))
Точно така ми изглеждат седалките, т.е явно че могат да се въртят :))
Днес ще пробвам :)
Майтап!!!
П.с Случайно да имате представа от какво може да придърпва на втора м/у 1800 и 2000 оборота?
Почва да сецка но като му дам газ няма проблем излита като прашка.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 11 апр 2012 21:19
Не знаех че може да се върти ,утре ще я пробвам.
joyrex написа:П.с Случайно да имате представа от какво може да придърпва на втора м/у 1800 и 2000 оборота?
Възможно е реостата на педала на газта да е замърсен или износен.
joyrex
Двигател: 2000
Мнениеот joyrex » Чет 12 апр 2012 8:24
А този реостат къде се намира и по какво да позная дали е износен?
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 15 апр 2012 15:29
joyrex написа:А този реостат къде се намира и по какво да позная дали е износен?
В др .клапа.
vasikata
Регистриран на: Пет 06 апр 2012 10:41
Местоположение: Дупница
Мнениеот vasikata » Пон 16 апр 2012 21:31
kris11 написа:
В др .клапа.
Би трябвало да се намира точно до допедала за газта, поне при мен е там кутиика с неправилна трапецовидна форма. Ако е от него е възможно да придърпва и на другите скорости когато педала е на това положение.
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Пон 07 дек 2015 16:28
kris11 написа:
mccoy написа:
Аз имам ръчка посредата отдясно,но е само за реглаж във височина. "kris11" би ли обяснил как сработва и от коя страна е твоята.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 15 дек 2015 11:58
freshenero -не съм видял написаното от тебе защото е в друг раздел.Дръжките за въртене са от 2 те страни на седалките. Набиваш възглавницата до долу. С кръглата голяма гайка отстрани регулираш облегалката да е вертикална.Натискаш назад седалката при повдигната крива дръжка долу. Надигаш 2 те ръчки отстрани на седалката нагоре. Седалката подскача нагоре и я завърташ.
НО трябва да имаш 2 дръжки посредата на седалката. На картинката по-горе са под номер 4
Последна промяна от kris11 на Вто 15 дек 2015 17:29, променено общо 1 път.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Мнениеот 110afn » Вто 15 дек 2015 12:46
kris11 , моя Шаран беше като твоя, но от последните. С тая същата ръчка се въртят, но без да изскачат нагоре
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 15 дек 2015 17:34
110afn - след твоя пост пробвах , но няма завъртане с криватадръжка. Само с 2 те странични и в момента на вдигане на 2 те ръчки седалката скача нагоре :screwy
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Вто 15 дек 2015 20:01
Това за двете ръчки е важно уточнение.Понеже аз имам само едната <дясна> за всяка от предните седалки и съответно се регулира само във височина.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 19 дек 2015 17:26
Ако е сложено съпротивление 200 ома няма да ти отчете грешка за айр бега единствено може да провериш визуално дали е там и буксата дали е включена. Колкото до климатика щом е от германия, най тънко ще е ако е само тръбата до кондензатора, но ме съмнява да се разминеш без нея и кондензатор. Пасата ми е внос от германия и имаше дупки на кондензатора колкото пръст. Препаратите за третиране на пътя в германия са много агресивни и направо разяждат алуминия.
Честита придобивка и много без аварийни км.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: алхамбра 2004г 19 тди
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Съб 26 дек 2015 19:13
kris11 написа:110afn - след твоя пост пробвах , но няма завъртане с криватадръжка. Само с 2 те странични и в момента на вдигане на 2 те ръчки седалката скача нагоре :screwy
колеги аждали ще може за малко инфо за двигател 1,8т 2001_2005 моделите дали стават за газ демек неядат клапани като поновите 2,0 за този модел
s_marinov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 19:02
Автомобил: VW Sharan 02-1998 19TDI
Двигател: AFN 110k
Мнениеот s_marinov » Пон 07 май 2018 23:59
Здравейте :)
За да не пускам нова тема, задавам въпроса си тук.
Та проблемът е неработещ ел.десен прозорец.
Смених счупения повдигач на стъклоповдигащия механизъм. Обаче следващия проблем се оказа, че няма +12волта на дебелия червен кабел (с бяла лента), който влиза в големия куплунг към механизма. Лявото ел. стъкло се вдига и сваля без проблем, бушони "2" и "55" са добре.
Къде може да е дефекта - прекъснат кабел някъде или ...?
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 08 май 2018 6:10
Отвори вратата и виж маншона с кабелите, доста позната картинка с прекъснати кабели
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
