Шаран хидравликата на мокро изчезва
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Така-колата е Шаран със сменено масло на хидравликата.Преди време махнах кората и сега като се кара във дъжд,хидравликата изчезва за моменти при по-остри завой.На какво може да се дължи?
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: хидравликата на мокро изчезва
''Преди време махнах кората''-сам си си отговорил на въпроса,понеже си махнал кората сега когато е мокро гумата хвърля вода на ремъка и ето го резултата
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
освен това и ремъка вече не е "таман" Шайбите се износват и се променя напречното сечение. Ремъка слиза по- надолу и не може да се обтегне / ако е монтиран по предписание/. Слагаш с по-малък размер за да може да се обтегне.
Цена на ремъка 6-7 пари
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Шаран хидравликата на мокро изчезва
Аз съм с кора и като съм на автомивка първия завой ми е ад.
Нормално е.
Нормално е.
- freshenero
- Автомобил: Sharan
kris11 написа:освен това и ремъка вече не е "таман" Шайбите се износват и се променя напречното сечение. Ремъка слиза по- надолу и не може да се обтегне / ако е монтиран по предписание/. Слагаш с по-малък размер за да може да се обтегне.
Сменен е със предписаният,но ми прави впечатление,че присвирва на пълен ляв и десен.Предполагам е от хлабината?Ако долея масло и превиши оптимума и максимума фатално ли е?Понеже не мога да му схвана нещо на белега.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Няма проблем особено зимата маслото се свива. При мен е доста над максимума. Като захладня времето ми направи впечатление на току що запалена кола, че нещо присвирва и задържа волана при маневра, погледнах и маслото беше под минимума, долях малко повече от необходимото и сега е ок.
- kris11
freshenero написа:Сменен е със предписаният,но ми прави впечатление,че присвирва на пълен ляв и десен.Предполагам е от хлабината?
При първоначалното обслужване сложих 6389 GATES 5,70 лв /21.08.2011. След няколко месеца взе да просвирва сложих 6460 Gates 5.05 лв /29.02.2012/ Засега е добре, наблизава 1г.
- milen78
- Регистриран на: Пон 02 ное 2009 22:52
- Автомобил: Sharan 1.9TDII 110cc
- Двигател: AFN 1997
И при мен е така като сваля кората и като завали и мина през локва и волана става дърво.Първия път като ми се случи бая си изкарах акъла и си викам айдее честито хидравликата даде фира.Сега в момента съм без кора и пак ми се случи ,но вече знам и съм ок,като я сложа ще се оправи!!!
- freshenero
- Автомобил: Sharan
kris11 написа:freshenero написа:Сменен е със предписаният,но ми прави впечатление,че присвирва на пълен ляв и десен.Предполагам е от хлабината?
Колега,а самите мерки на вторият ремък знаеш ли ги.Да търся и аз такъв.Или тези цифри са достатъчни.Че взе много да свири на пълен,и ме дразни.
- muns61
- Местоположение: pleven
Обтегни си ремъка!
- samo_pechka
Gates 6460 MC Keilriemen 13 x 750 това намерих в нета , дано ти е полезно .freshenero написа:Колега,а самите мерки на вторият ремък знаеш ли ги.
- kris11
muns61 написа:Обтегни си ремъка!
Не става с предния ремък / оргиналния. Шайбата има износване и докрай обтегнат пак свири.Износва се V на шайбата и ремъка пропада надолу. Затова минах на по-малък размер.Купих с проба грешка - затова дадох номера на втория ремък. Уговорих се евентуална смяна .
