Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
ЕГР охладител (топлообменник) за Туран
Aprilov
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 22:26
Автомобил: VW Touran
Двигател: BMM 2006
Местоположение: Перник
Мнениеот Aprilov » Пет 26 фев 2016 21:19
И така, както вече споменах имах леко съскане откъм ауспуха при двигателя и мислех, че е от някоя гарнитура или меката връзка, ноо за съжаление се оказа прецакан ЕГР охладител и ремонта е единствено смяна със здрав втора ръка (80 - 100лв.) или нов (на повечето места е обявен на цена от 832 до 880лв.), но със използване на отстъпки цената пада до под 700лв.( аз моя го взех за 690лв.) Новия е само оригинален, произведен в Чехия и доставката му ми отне 3 дни. Вече е монтиран на място и колата работи съвсем прилично. Докато си търсех Туран, никъде не видях инфо за този проблем, но сега търсейки частта по морги виждам, че това е съвсем резонен проблем при Фолксваген ( съдейки по пораженията в проблемния участък, си мисля, че проблема е поне от 2 години). Не сложих стар, защото майстора ми, ми каза, че разглобяването за подмяната му е ужасно и като количество и като качество. Качвам снимки за външния вид и номера на частта, защото аз не можах никъде да ги видя докато не бе свалено мойто. В допълнение ще кажа, че в доста от магазините изобщо не бяха чували за съществуването на тази част, а в много от сайтовете за части изобщо го няма и търсенето става само по номера, но не винаги успешно. Надявам се да съм бил полезен със инфото по моя проблем. Този охладител е за едновалов мотор код BMM, 2.0 TDI 140к.с. 2006г. Май става и за 1,9 105 к.с. но не съм 100% сигурен.
Това е общия вид
Това е инвентарния номер
dako71
Регистриран на: Нед 14 окт 2012 21:11
Автомобил: Vw Caddy life 2006 1900 tdi dsg
Местоположение: Пирдоп
Re: ЕГР охладител (топлообменник) за Туран
Мнениеот dako71 » Вто 30 май 2017 13:44
Здравей колега. Проблема със съскането идва от прегоряло графитно уплътнение на оста на вакум клапанчето.
Ето го решението на руснаците за този проблем.
http://www.touran-club.ru/f/remont/12711-podsekaet-klapan/p2
И моя охладител свири и вкарва изгорели газове в купето от там. Все още не съм го почвал но трябва да го направя.
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Чет 01 юни 2017 10:47
Аз имам същия проблем с моя Туран,не разбрах ти проблема с отстраняването с нов охладил ли го отстрани
gen_cho789
Регистриран на: Пон 26 май 2008 17:06
Мнениеот gen_cho789 » Нед 11 юни 2017 22:00
Същото проблемче с Пасат мотор код BMP, 2.0 TDI 140к.с. 2006г , Aprilov ако споделиш откъде си го поръча за 690лв.ще сме ти много благодарни и колко ти взе майстора за смяната защото знам че доста тегава .Също и ако някой знае какво става ако не се отремонтира ,последици, други проблеми...
hool_23
Мнениеот hool_23 » Вто 20 юни 2017 15:11
Колега Априлов,може ли повече информация за охладителя
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Пон 10 юли 2017 9:14
Извинете колеги, но скоро не съм влизал тук и не видях въпросите ви - утре ще гледам да отговоря! Моя го смених с нов, а майстора не помня колко ми взе - може би 100тина лв.!
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Чет 13 юли 2017 22:21
Мисля, че ако не се смени след време ще почне да изпуска антифриз от него. Цената е такава, защото я поръчах при приятел, който има магазин за авточасти и надценката е минимална, но ако някой се интересува мога да дам тел. на ЛС.
dako71
Мнениеот dako71 » Нед 02 сеп 2018 23:24
Аз реших кардинално проблема. При ремонта на турбото ми сложиха заглушка на егр-а премахнаха го софтуерно и сега всичко е тип топ. Нет человек-нет проблем. :wink
hool_23
Мнениеот hool_23 » Пон 03 сеп 2018 23:24
Решението май е временно колега,след време ще минаваш трудно техническия преглед
marto752
Регистриран на: Пон 11 сеп 2017 18:03
Мнениеот marto752 » Пон 24 юни 2019 19:53
Здравейте ,колеги! Благодарение на форума и най-вече на публикацията на колегата "dako71", днес занесох моя охладител за да му струговат и набият втулка от месинг на проблемното изпускащо изгорели газове място. Човека който направи това се казва Асен - GSM 0877 15 11 72 , работи на "Ломско Шосе" преди жк. "Обеля". Утре в сервиза ще монтират "Охладителя". Мисля ,че нещата ще си дойдат по местата си :c020
P_S Качих снимки на на това как изглежда Охладителя след набиване на втулката.
Потребители, разглеждащи този форум: galyaradeva и 2 госта
