Проблем с рейка на Туаран
Здравейте, колеги, имам проблем със рейката на туАрана ми. Мисля да си я реЦиклиране. Моля помогнете, къде мога качествено да я реЦиклираТ, рейката е електрическа, имам сериозно тропане на волана и вклЮчително луфт, моля за съвети???
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Поблем рейка на туран
Натегни я малко . От двете страни има за регулиране.Бележи как е и завърти по малко,че почва да затяга. Сигурно ли е ,че е рейката?
- kostik
- Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
- Местоположение: София, жк.Люлин
kaan написа:здр колеги имам проблем със рейката на турана ми мисля да си направ ресиклиране. моля помогнете в къде мога качествено ресиклиране,рейката е електрическа имам сериозно тропане на волана и вкучително луфт по волана моля съвети???
Извинявам се ама може ли малко по-разбираемо, че нещо не разбрах, в къде можеш качествено.
Търсиш фирма за рециклаж ли, къде да си я рециклираш сам ли или как да си я рециклираш сам ли...?
Отново се извинявам, но нищо не разбрах от по-горният словоред.
- Регистриран на: Съб 06 авг 2016 12:04
Сигурен ли си, че точно тази рейка има от къде да се натегне. Механична без масло с ел. усилвател. Някой пробвал ли е?
- Регистриран на: Вто 13 ное 2018 0:08
Здравейте имам туаран 1.6фси светва червено воланче и се губи хидравликата понякога изгася после пак светва моля за помощ
Закачи я на добра диагностика, може да е няколко неща. Аз ходих по мъките, и вървя към проблем в самото управление на ел.мотора, вероятно студени спойки.
За качих я не може да се свърже с рейката. На втора диагностика ходя, едната е правена с ваг Ком другата с Делфи и двете не се свързват.
В понеделник ще ходя в сервиз за рециклиране на рейки в Добрич
Моя проблем е същия, все едно модула е изкл'чен- дръпнат му е кабела дет се вика. Когато работи и воланчето не свети, диагностиката показва ,че няма грешка и всичко е наред. Чак до фолксваген стигнаг след 3-4 диагностики. Там казаха, че при студено време го има тоя проблем , и евентуално софтуера и управлението-платките не сработват при ниски температури. Моя ако го оставя 30 мин на място да работи воланчето си гасне по някое време и всичко е точно. Докато загася, ако до 2=3 мин пак запаля си гасне нормално, ако обаче поседи 10 тина и повече пак почва да свети за определено време. В сервиза на ФВ, препъръчаха смяна на рейката или рециклиране, ако намеря къде.
Здравейте в петък закарах колата в авто трейд Варна понеже ми писна от знайни и незнайни майстори сума пари потруших по диагностика.
От авто трейд ми казаха че има проблем с тоците на рейката пратиха ме в друг сервиз за ремонт на рейки с когото работят
В понеделник ще пиша какво е станало
Смениха рейката 640 лв втора ръка.
Старата била първа генерация и не подлежало моторчето за ремонт но аз си я прибрах може би за напред ще излезе нещо .
Майстора се казва Тодор от Варна западна промишлена заона
Аз също я смених, моята ще я прибера, може да намеря някой магьосник да я оправи.
И моят Тоуран 2004год. Има леко тресене във волан нямам загуба на течност и не свети лампата.
Да се готвя ли за нова рейка
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Привет!
Отдавна имам луфт на волана, ел. рейка, Touran 2.0 bsx 2008г. От днес вече започна да издава шум при въртенене на волана, чува се и на работещ и на неработещ двигател. Предложиха ми "натягане" в неофициален сервиз. Какво да предприемам?
