Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Galaxy 7M 1998 Y5B - Диагностика и ремонт чистачки Галакси/Шаран МК1
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Galaxy 7M 1998 Y5B - Диагностика и ремонт чистачки Галакси/Шаран МК1
Мнениеот kris11 » Сря 15 ное 2017 19:46
Бай Иван вместо пак да разглобяваш и да слагаш О пръстен с неизвестен произход и живот набий 2-3 шайби от тефлон с отвор плътно набиван по остта. дебелина -0,2;0,3;0,5мм - каквото намериш.
Това го правих преди около 10г на задна чистачка Г3 на покойната ми съпруга. Миналата година пролетта правих ремонтна трапеца и сложи по 3 шайби б 0,5мм на всяка ос. Преди месец бях в велико приключение - смяна на радиаторче на парно и свалях трапеца. Под шайбите с тефлон чистичко без корозия/ но са плътни с натиска/ набиване по остта/.
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пет 17 ное 2017 6:26
:th_up
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Пет 31 авг 2018 20:55
Бай Иван написа:
messut написа:За коя зегерка става въпрос колега? За тази дето е под рамото на чистачката ли? Като гледам механизма е същия като моя. Но под зегерката има метална шайба.
Ами явно при теб предишния собственик е правил въпросното упражнение и не е намерил гумичка, щото при мен под зегерката е сандвич от металната шайба+гумичката+зегерката.
Също, може при теб фабрично да няма гумичка!
Над тях е или по-скоро между двете ремена (чистачка и механизъм), под кората имам дунапрен.
Колега, да те попитам отново. В каква последователно са металната шайба, гуменото о- пръстенче и зегерката? Питам защото вече разглобих втория механизъм, който блокира днеска. С Триста зора успях да извадя шарнира откъм страната на пътника. Чудя се как досега не е изгоряло моторчето. Чистих вътрешната страна на месинговата втулка с домакинска тел :smile . Бая боклуци паднаха. Металната шайба до гуменото о- пръстенче предполагам е със същия размер като другите две метални шайби от долната страна на шарнира. Между другото размера на гуменото о- пръстенче е 17 х 1.5 мм
Бай Иван
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Съб 01 сеп 2018 4:22
Споменът от това упражнение ми е избледнял и ще те излъжа. Сори.
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Съб 01 сеп 2018 19:15
Няма проблеми колега, днеска монтирах вече механизма. последователността е гумичка - шайба- зегерка, То друг вариант няма как да стане.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
