Форд Галакси 01ва , пасажерсkия прозорец не се вдига
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Нед 04 дек 2016 10:01
Не знам дали са еднакви ама съм имал шаран и ми се струва същия,копчето на пасажерската врата свети в червено и стъклото не се вдига от нея само от шофьорската,колата е само с предни ел стъкла,не би трябвало да има заключване на стъклата,но не намирам причина,от какво може да е
Свалях копчето пръсках с контактен спрей всичко но уви
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Форд Галакси 01ва , пасажерсkия прозорец не се вдига
Мнениеот kris11 » Нед 04 дек 2016 17:55
:Mr Green Fun Нападнала те е VW болестта. Рови в маншона на кабелния сноп /скъсан проводник .,изронена изолация..
kriki
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Нед 04 дек 2016 20:52
Абе колеги, няма ли някой майстор в София, който да се занимава с оправяне на тия снопове в маншоните - направо ми писна ...
А и като гледам всеки реве от тоя проблем. Бих сменил целите снопове, но нямам нито време нито условия за това ... Ако знаете майстор за Сф - моля дайте тел.
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Пон 05 дек 2016 4:37
Хахаха мерсииии ще е забавно другата събота неделя ако не е -5 ще видя там и ще пиша
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 05 дек 2016 11:34
dkalfov написа: другата събота неделя ако не е -5 ще видя там и ще пиша
Малко е зор с откачането на буксата от колонката :mrgreen на предна врата./позата/ Буксата се освобождава чрез авъртане на фиксиращ пластмасов пръстен. Монтажа е труден защото хем трябва да натискаш буксата навътре хем да въртиш този пръстен .Има гумено уплътнение ,което избутва буксата леко навън, ако не натискаш навътре.
Този пръстен се отхлабва илис чукане с чукче и плоско дърво или с клещи тип гарги с голям захван, но с нещно хващане.
Проводниците се късат на 1,5-2 см от буксата.
@ kriki - нови снопове :Mr Ghttps: ГолЕм оптимист. /Цената няма да ти хареса / Примерно:
https://www.autopower.bg/ремонтен-к-кт- ... 42759.html
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Пон 06 мар 2017 18:13
здрейте,не беше кабели и букси,отворих копчето и какво да видя,повечето магистрали на платката зеленки.зачистих с контактния и имаше няколко изчезнали.поялника калая и ся само дето свети червено ама за временно ще е така като си намеря зелено ще сменям мерси за съветите (все най лошото мислите дейа)
