Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
VW Touran 1.6FSI 115k.c.2003 не пали
Capone0211
Регистриран на: Пон 04 апр 2016 9:14
Мнениеот Capone0211 » Чет 26 яну 2017 20:38
Здравей те всички.
Искам да се консултирам хората от групата,които може да са имали същия проблем и какво мога да направя.
От няколко дена колата (VW Touran 1.6FSI 115k.c. 11.2003) не иска да запали.Дръпнахме я в сервиза и майстора тръгна да търси проблема.
Ток има,бензина идва,запалителните свещи работят мъчи се леко да препали но неможе.
Накрая искара тръбичката от изхода на помпата за високо налягане (механична)кадето отчете около 5-6 бара а то май трябвало да е много повече по книгата на колата.
Та въпроса мие какво може да се направи за отстраняването.Консултирах се с един приятел който държи магазин за авточасти но ми каза, че са му казали да се обърнем към VW.
Дали може да се отремонтира и каде, или да търся от автоморгите или автомобили на части
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: VW Touran 1.6FSI 115k.c.2003 не пали
Мнениеот Pichaga » Чет 26 яну 2017 20:45
оправих заглавието по правила
zlatex
Регистриран на: Сря 06 май 2015 21:48
Автомобил: VW Touran
Двигател: 1600
Мнениеот zlatex » Вто 31 яну 2017 18:22
със същият съм,но такъв проблем не съм имал.дано да го оправиш колега.
Capone0211
Мнениеот Capone0211 » Чет 02 фев 2017 11:45
Zlatex благодаря ти колега.
Колега имаш някакво инфо какво напрежение идва към реголиращия клапан
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 02 фев 2017 12:33
диагностика правихте ли ?
Capone0211
Мнениеот Capone0211 » Чет 02 фев 2017 17:25
Да,да правихме с Делфи но няма никаква грешка.Днеска гледахме и разпределителния вал,и там няма видими износвания както и cam follower.Остана само двата варианта или помпа или някъде по токовете прави проблем.Разбира се помпата трябва да се върне от стенд
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Чет 02 фев 2017 18:08
Извади кутията на акумулатора и виж кабелния сноп, който минава от таблото с бушоните към компютъра точно под задния ръб на тая кутия да не е протъркан и да няма прекъснати жици... На мен оттам ми направи проблем, но съм с дизелов двигател.
Capone0211
Мнениеот Capone0211 » Пет 03 фев 2017 17:45
Преди малко монтирах ме помпата,която бяхме пратили за стенд.Помпата е работила както и ел.регулиращия налягането клапан е добре.Но проблема си остана.
Колега проверих кабелния сноп но няма видими прекъсвания.Вече не знаем каде какво да гледаме :gruebel :gruebel :gruebel :screwy
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 03 фев 2017 18:26
Ток на свещите има ли...лятото имах подобен проблем (моя двигател е друг - 1.6 AKL). Имаше ток на фаровете, ел. стъклата и .т.н.. но колата не палеше. Оказа се клеймореда, след смяната се оправи.
Capone0211
Мнениеот Capone0211 » Пет 03 фев 2017 20:29
Имат имат.Колеги възможно ли е да е от горивния филтър и да пропуска малко количество гориво, и помпата да не може да нагнети достатъчно налягане.
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Пон 06 фев 2017 10:07
Погледни датчик на останалия вал,и защо казваш че бензиновата помпа е наред,а налягането е ниско
Capone0211
Мнениеот Capone0211 » Пон 06 фев 2017 16:08
Там кадето направиха стенд на помпата за високо налягане казаха, че помпата е била добре и да гледаме други места
Capone0211
Мнениеот Capone0211 » Чет 09 фев 2017 16:47
Привет колеги.След всички усилия и проверки не намерихме нищо.Викахме да теглим и да пробваме,и стана нещо че запали.Така и така не разбрахме кво стана.
Та, ама нали викат проблемите не идват сами.Всичко нормалко си работи изведнъж светна лампичката на на масло с надпис на борда stop oil pressure engine off see owners manual.
markone
Регистриран на: Съб 18 окт 2014 17:55
Мнениеот markone » Сря 08 ное 2017 22:00
И?
Capone0211
Мнениеот Capone0211 » Съб 14 апр 2018 10:28
...и смяна на масленната помпа на която цената му варира от 500 до 750лв.
Потребители, разглеждащи този форум: anton123 и 4 госта
