Наближава
10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Климатроник Алхамбра 1.9 Тди- слабо охлаждане
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Климатроник Алхамбра 1.9 Тди
Пробвах да включа климата за малко ,външна темп. около 20-22гр. -перките се включиха и 2 те едновременно ,но наистина въртяха по-спокойно отколкото при по-големите жеги.По-точно казано -перките обдухваха , а иначе на високата степен направо си бучат.Питам за тия степени ,не само заради климатика ,ама "подпалих" да не би да не работят перките коректно ,та да прегрея мотора .По- нататък -живот и здраве ще я наблюдавам.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Не може да прегрееш мотора.
Идеята да работят и двете степени е да се пази компресора.
- gergeto
А охлаждането на мотора с перките не е ли пак на 2 степени?
На двете е.
- gergeto
А старта на перките при включване на климатик или за охлаждане на ДВГ - от различни датчици ли се командва?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
gergeto написа:.Ако не е проблем ,обяснете кога е нормално да се включи 1 ва степен и кога 2 ра на макс.
Когато налягането достигне 17 бара, се включва втора степен на перките, а от втора на първа степен минава на около 13 бара.
В това време при работа на място, нормално е да се включи втора степен за секунди и пак да мине на първа. В големите жеги времето за работа на втора степен се увеличава, може и да останат и постоянно.
Поддържайте си климатичните радиатори(и водни) чисти, мийте ги периодично с водоструйка - дреболия, но от изключително значение за работата на климатика.
gergeto написа:А старта на перките при включване на климатик или за охлаждане на ДВГ - от различни датчици ли се командва?
Да.
При загрял мотор и отворен голям кръг,изключен климатик,перките ги пуска датчик на радиатора.
За пускането на перките при включване на климатика се грижи блока за тяхното управление.
При Голф 4 и производните е под акумулатора.При теб не знам къде е.
- pe6kata
блока за управление на перките е един, а системите са две - за охлаждане на мотора и за климатика.
Ползват се различни датчици - за антифриза е на водния радиатор - термоключ.
За климатика - е датчик, следящ налягането (пресостат).
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
Проблемът е решен. След като антифриза ми направи локва един хубав ден колата влезе в сервиз и казах на момчетата да погледнат и климатика. След 5 часа ми се обадиха и ми казаха, че имам пукнат маркуч, който е на някакво супер гадно място , нещо като тройник близо до динамото.
Климатикът също е ремонтиран, като там проблемите са били лагер и семеринг, през който бягал фреонът. Аз имах съмнения изначално за лагера, защото чувах някакво виене/шумене, което не изчезна дори и след смяна на всички ролки и ремъци. Сега всичко утихна. В системата е имало около 100 грама фреон
Та, доволен съм от работата в сервиза. Намира се в Карнобат, посока излизане от града към Айтос, преди КПП. https://www.google.bg/maps/@42.650799,26.9984761,3a,51.1y,196.51h,86.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1suSAodSAxfSbrvgE1FOIIpg!2e0!7i13312!8i6656
Момчето, което се занимава с климатиците се казва Тодор и ми направи доста добро впечатление.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Климатроник Алхамбра 1.9 Тди- РЕШЕНО
Всяко зло зa добро
- gergeto
Браво ,радвам се че проблема е решен и то от местен майстор. Хубаво е във всеки град да има такива майстори ,дето са амбицирани и им идва отвътре занаята . Айде колега ,със здраве да си караш колицата и да нямаш повече такива ядове.
- stefarata
Благодаря, gergeto, да, хубаво е като откриеш човек наблизо, на който можеш да се довериш за ремонтите. Междувременно разбрах, че тук в Карнобат има още едно момче, което е на „ти” с климатиците. Така че поне за климатичните проблеми решения тук има.
Иначе тази кола е на път да су остане вечно моя, защото вложих доста нерви и средства, за да е в това техническо състояние.
Що се отнася до скъсаният воден маркуч ме налягат едни кошмари, че всъщност той не се е пукнал просто така,а може би защото се намира почти под ГНП-то. Всички знаем какво причинява нафтата, попадайки върху гумата. Та, по всичко личи, че ще следва и обслужване на ГНП. Искаше ми се да го поотложа във времето, но няма да стане.
- stefarata
Този климатроник продължава да ми къса нервите. Както съм писал миналата година в темата, след много неволи с калпави майстори и смяна на лагер на компресора и допълване с фреон, нещо не ми харесва ефективността на климатроника. Имам предвид, че при околна температура примерно 25-27 градуса вътре си е парник и си се потиш като без климатик. От духалките излиза студено, но ми се струва крайно недостатъчно. Така си беше и след ремонта. Нямам записани грешки в контролера. Правят ми впечатление следните неща:
- дори и в най големите горещини не съм виждал да капе конденз отдолу, не ми се струва нормално. За сметка на това тръбата на ниското налягане бързо се изстудява на пипане и е цялата в конденз
- не съм чувал , а нарочно съм гледал дали ще се включи втора степен на перките, еми никога не се е случвало. И това не ми се струва нормално.
- забелязвам, че на място като изфорсирам с включен климатик се чува да изключва компресора, в движение не знам дали го прави. Това не знам дали е нормално.
И друго, мога ли през VCDS да видя наляганията в системата или варианта е само класическия с манометричен блок? Иначе перките си тръгват с включване на компресора, при ремонта е сложен оцветител и на последващия преглед майсторът твърдеше , че всичко е ок. Но мен не ме кефи да се потя карайки на климатик. Давайте идеи какво да предприемам
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefarata написа:И друго, мога ли през VCDS да видя наляганията в системата или варианта е само класическия с манометричен блок?
Не -само с манометри.Но задължително проверка с манометрите.
Възможен е теч и да е намаляло количеството "фреон" . Огледай тръбата от ф-р дехидратора до ТРВ то -върви по левия рог и се защипва от кората + дунапрен.Дунапрена задържа луга и сол+ алуминиева тръба = дупки.
Смернял ли си ф-р дехидратора ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
