Тампони за предни амортисьори за Шаран
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Re: Тампони за предни амортисьори за Шаран
Браво на колегата. Аз така не накиснах миналата година и с един пишман майстор с пневматичен гайковер с чупещо рамо, отвихме единият, но вторият превъртя. Оттам нов амортисьор, сега единият е блистеин, а другият монрое. По рано слагах лемфорден, сега слагам феби (най-ефтини) така или иначе всяка година ги сменям.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
kris11 написа:@ goppa - много е зле при теб положението.При мен нямаше толкова много корозия по резбата , а по чашката почти никаква.
Не е чaк толковa зле. Тaрелкaтa от другaтa стрaнa е кaто новa. A също и където е лягaлa гaйкaтa. Може би зaрaди тaя уплътненост нa гaйките водaтa се е зaдържaлa по-дълго и е корозирaлa тaрелкaтa отгоре.
golfmk1 написа:На мен ми е по-интересно самото състояние на купето
Купето е кaто цяло добре зa 20 годишнa швейцaркa . Има лека дантела на предните калници в частта им ниско до праговете и едно петно на капака на багажника. Всичко останало си е добре.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
goppa написа: Има лека дантела на предните калници в частта им ниско до праговете
Там е стандартно, затова слагат предни калобрани.
- goppa
- Автомобил: Sharan
И аз съм си мислил за калобрани. Но един комшия авто тенекеджия ме разубеди. Каза, че калобрана задържа влага и сол по-високо по калника отвън и просто местиш ръждясващото място на фасадата. После се загледах коли с калобрани и наистина повечето имаха ръжда по калниците там където лягат калобраните.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Значи верно Шаранските тампони са еднакви с Пасатските,понеже мислех да взема такива,като уж по-усилени?
- goppa
- Автомобил: Sharan
Не сa еднaкви. Въпреки че сa с еднaквa формa и рaзмери, сa с рaзлични номенклaтурни номерa нa vw. Сигурно имa зaщо.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Артикул номер 10198 01 от първа страница го дават за амен амен всички ФВ.Което го разбирам,че щом са с еднаква форма и размери,значи са еднакви.Най-вероятно Шаранските са по-усилени,което би обяснило различните номенклатурни номера на ФВ и което всъщност ми е питането-еднакви ли са или не,като форма,принцип на действие и вид?
- goppa
- Автомобил: Sharan
Aко имaш зaпaзен стaр тaнпон го срежи и снимaй сечението, aз ще срежa шaрaнския и ще ги срaвним тук.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Може ли по-кратък отговор,взаимо заменяеми ли са?
- goppa
- Автомобил: Sharan
Да. Бомбетата и лагерчетата са еднакви. Взаимозаменяеми са. Но като почнеш да слагаш от лекия тампон на шаран и стават често сменяеми.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Ето още някои идейки за развиване на гайките на тарелките.
Понеже предния път бях превъртял шестограма на десния амортисьор вече няма как да се държи контра така. Затова реших да ползвам глуха гайка М14х1,5. Но поради липса на такава, и на струг на който да си я изработя се наложи да импровизирам малко.
Гайката е отрязано парче от стар кормилен накрайник на шарана а болта е от зъбното колело на коляновия вал . Става и с болт от джантите. Всичките са с резба М14х1,5.
Хубаво е гайката да хване повечко витки от резбата на стержена защото може да я изрони и просто да си излезе нагоре, което и се случи на левия амортисьор Затова се наложи да поимпровизирам още малко:
Събух тампона от тарелката и я държах с верижно ключе за маслен филтър докато се разхлаби гайката. После тарелката се охлабва но гайката вече върви и без контра .
На Шарана и подобните му тая смяна на тампони и на лагерчета на макферсона става без скоби, без сваляне на амортисьори, без сваляне на шенкели и дори без да се сваля колелото. Просто от страната на която сменяте се откача горния край на биелетката (и това става без да се заляга, горния и край се достига спокойно над гумата) за да има окачването по-голям ход.
И с повдигане на колата с крик тампона може да се извади отдолу.
А за смяна на лагерчето просто спускаме колата така че да се подаде през отвора на бомбето.
Последна промяна от goppa на Нед 17 дек 2017 17:20, променено общо 2 пъти.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Снимките не се виждат. Аз също големи мъки видях докато ги развия въпреки че имам цял сервиз с инструменти но със стандартния 7мм шестограм и 21мм камък се получиха нещата, но се наложи да сваля цялата полуоска че болта на амортисьора не се разви и щеше да се скъса. Иначе сложих тампони Каяба заедно с лагера с отстъпката по 20 лева на страна.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Оправих снимките.
От колко време си с тези тампони Каяба? Надигнати ли са тарелките?
- Karaboev
- Двигател: M272
Ами около 2 месеца твърде скоро е да дам мнение, има едни Миеле те са по добри дават ги усилени специално за Шаран Алхамбра и Галакси, пише си го на тях не е като другите да са за голф 4ка. Иначе тарелката е надигната трябва да я снимам да видиш ама няма как
- kris11
аз съм от 1г ам Кайба газ и тампони Лем - тампоните са премачкани
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 149 госта
