Сеат Алхамбра 1.9 TDI 1998г. AFN- смяна на антифриза
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 23 юли 2017 12:26
Налага ми се да сменя антифриза , тъй като имам доста мръсотии в разширителния съд. Наскоро ми правиха и ремонт на един спукан маркуч и предполагам са ми сипали източения антифриз. Трябва ми информация относно:
- колко антифриз събира системата
- досега е карана със син , да слагам ли същия или да мина на червен
- има ли пробка за източване на антифриза и къде е
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Re: Сеат Алхамбра 1.9 TDI 1998г. AFN- смяна на антифриза
Мнениеот goppa » Нед 23 юли 2017 13:48
- 6.8 литра според Аутодата
- Ако на казанчето пише G11 караш със син. Ако пише G12 - червен
- Пробка няма, вади термостата за да изтече блока. Също откачи и някой от маркучите край печката!
За измиването на разширителния съд използвай нафта и шепа морска сол. Сипваш ги вътре и друсаш яко няколко минути. После промиваш обилно с вода за да се отмие солата. Става като ново :th_up
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 23 юли 2017 14:21
Да не забравиш да сложиш нов опръстен на термостата. :deal
Няма ли пробка на радиатора като при ПасатО? :eek
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Нед 23 юли 2017 18:18
98-ма година кола не вярвам да е излязла от завода със син антифриз...
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 23 юли 2017 18:21
Моята е с G11. Произведена декември 1997. Моделна година 1998.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 23 юли 2017 18:47
Слагай Г 12 спокойно. 97-98-99 нямат разлика в блока, глава,"водни" пътища.
stefarata
Двигател: AFN 1998
Мнениеот stefarata » Нед 23 юли 2017 20:33
е бива ли да няма пробка за източване, като видях от руския форум какви гимнастики са да се стигне до тоя термостат направо се отказах да го правя пред блока...
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 23 юли 2017 22:32
Като си тръгнал да сменяш, направи го като хората няма да ти струва нищо освен труд и време.
Свали и радиатора издухай го или го мини с прахосмукачката, не е истина колко боклуци, листа, буболечки и тн се събират между двата радиатора. След като махнеш термостата запали колата да избута навън каквото има. Вземи си дестилирана вода 1лв/литър, не го сменяш всеки ден и някакъв по марков антифриз и всичко по описание, дори малко повечко антифриз.
Не мисля, че ти е нужен подемник или канал за тази цел, дори и не трябва да вдигаш колата... Нищо работа е за 4-ри цилиндровите мотори, много по лесно става като се свали бронята а тя пада за 10-15мин най много и работиш на широко, хем както ти казах по горе ще си изчистиш радиатора.
Една примерна снимка
Поздрави.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 24 юли 2017 19:58
@ M3ntata не е толкова лесен достъпа до радиатора.
http://vwts.ru/forum/135594.html
15 мин. е само подготовката за работа. Форд са се постарали да е "лесно" всичко
stefarata
Двигател: AFN 1998
Мнениеот stefarata » Пон 24 юли 2017 20:07
Предложете някой по-лек способ, представям си само колко лесно ще се развият тези сто годишни болтчета и как ще изпочупя сума неща. Ако откача долния маркуч от радиатора и отзад при печката маркучите няма ли да изтече антифриза? След това да налея 3-4 литра дестилирана вода да я превърти само в системата и после да си налея нивия антифриз?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пон 24 юли 2017 20:33
Най-добре е да си наливаш 50% разтвор. Ако правиш промивка задължително трябва да източиш течността от промиването.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 24 юли 2017 23:09
Подобен като на голф 4, на пръв поглед разликата която видях е че има два болта под регистрацията. На голфа го свалям за 15мин и още толкова за качване говоря само за бронята, лайсните, гредата.
Сега не си на зор предполагам, имаш време еми представи си, че се случи нещо в момент в който ще трябва да смениш някоя част спешно която изисква сваляне на броня. Колкото до болтовете нищо им няма, освен тези видии дето са в подкалниците, но те са стотинки нови. Решението си е твое просто ти дадох пример за добре свършена работа, все пак колата предполагам си е твоя лична, не си в сервиз да го правиш за клиент. В смисъл такъв, че на клиента ще му се оскъпи работната ръка, а лично за теб ще е само време и малко повечко труд.
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 02 ное 2017 18:29
Колеги а на колко градуса го разреждате?
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 03 ное 2017 12:19
аз като сменях радиаторче парно сложих концентрат и го разредиха -30гр.Имам 1 комбо аерометър още от съветско време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
