Проблем с EGR TOURAN 1.6 бензин BSE
Milefff
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 16:02
Мнениеот Milefff » Сря 23 авг 2017 19:54
Здравейте колеги !
VW Touran 1.6 BSE Бензин ! 2009 година
Накратко ще обесня проблема , който започва от преди около месец !
Набива ми грешка че има проблем с вентилатора който работи само при запалване и е вързан с пластмасови тръби към ЕГР !
не му обърнах внимание , след около месец проверявам случайно бушоните и беше изгорял точно този за вентилатора ( Намиращ се точно пред всмукателния колектор )!!
Извадих го от стойката му , беше пълен с вода!!! не със антифриз , а със мръсна кафява вода!!! , оттам разглобихме кутията на въздушния филтър , и маркуча от филтърната кутия до дросела !
Навсякъде беше като кално от тръбите предполагам , както и въздушния филтър беше зацапан !
След премахване на вентилатора за да се прегледа от майстор , тръбите бяха запушени и изчистени преди това ! След точно два дена , запушената тръба която излиза от ЕГР и затапена в другия край , беше отново намокрена , със ВОДА , не е антифриз !!!!
Колата не губи вода , на малко километри е , къде да търся проблема ?! Някой сблъсквал ли се е с такова чудо ?
Възможно ли е ЕГР клапана да се е прецакал нещо ? Но той е вързан към главата , немога да си обесня от конденз ли е това откъде се получава ? Ще бъда благодарен !
Благодаря предварително за отделеното от вас време !
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с EGR TOURAN 1.6 бензин BSE
Мнениеот bobocamaro » Сря 23 авг 2017 20:17
секъндъри валв, комби валв или както и да го наричат. Според мен е неизправен.
Всъщност когато той е неизправен, а помпата вече не се върти поради постигнати температури на ламбдите, всичко след него се омазва с конденза генериран от мотора.
Този клапан големия, помпата и вакуумния клапан по-малкия могат да се пробват на "тезгяф" без проблем.
Малкия клапан работи на ШИМ принцип и не е добре да го държиш дълги времена с подадени 12 волта
Следва проверка и на вакуумните малки маркучи.
Check Engine лампа светвала ли е? Няма как да не е.
Защото работоспособността на тази ОТВРАТИТЕЛНА система(SAI) се следи по показанията на ламбда сондите. :screwy
Така, дотук имаш оцапани тръби и неизправна SAI. Нищо фатално и водещо до сериозна щета по мотора.
Моля, да опишеш решението на проблема впоследствие.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 23 авг 2017 21:50
защо бъркате ЕГР с клапана за вторичен въздух ? Провери си релето за въздушната помпа и предпазителя ? ако са наред провери помпата дали работи като и дадеш директно напрежение ако работи сменяй клапана, също така провери и пластмасовите тръби за пробойни .
Milefff
Мнениеот Milefff » Сря 23 авг 2017 23:09
Здравей колега !
предпазителя е ясен кой е и къде се намира , а това реле къде да го търся кое от всички ?
помпата ( имаш впредвид вентилатора предполагам ) , работeШе все още , но я изключихмеи махнахме защото взе да се чува шум , при демонтажа от нея изтече над 50 мл кафява вода !
Няма скъсано по тръбите никъде нито нацепено , нито никакви проблеми !
водата избива обратно от ЕГР ( поне така излиза в нета 06а131166е )
Но пък като се влезе в схема да се гледа там си пише клапан вторичен въздух както написахте ! http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... ng/e#sec_8
по каква причина се образува вода там !
В момента , нема вентилатор , края на пластмасовата тръба към вентилатора е запушена на 99.99% , утре след като се извади от предната част където е клаппана , вътре пак ще има вода , малко , но има !!
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 24 авг 2017 23:05
Те релетата трябва да се намират зад бушонното табло ,но за тоуран нямам manuals. Но Казвате че вентилатора си е работил до последно на колата самоче с шум значи релето сработва . Ако може да се направи някаква профилактика на вентилатора или замяна с нов . Вижте има едно вакумче на клапана дали е здраво ако не клапана е за смяна , а водата няма от къде да дойте - това е конденз от изпускателя - там дето нагнита въздух , но в случая клапана е повреден и връща
Milefff
Мнениеот Milefff » Съб 26 авг 2017 1:41
След седмица , ще сменим клапана , ОЕМ струва малко под 100 лева !
Най вероятно връща , защото в момента продължава да връща по малко конденз наобратно и това е чиста вода !
Изчакваме профилактика на вентилатора , да видим дали ще оцелее и след това ще направим тази процедура . Ще пиша след резултата !
поздрави
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Съб 09 сеп 2017 7:03
Milefff написа:След седмица , ще сменим клапана , Ще пиша след резултата !
поздрави
Само да не забравиш.
Milefff
Мнениеот Milefff » Нед 28 яну 2018 10:05
Клапана не е сменян все още , човека реши да си кара колата така ! Не му се занимаваше на принципа проба грешка... , колата си е негова сам си преценява ! Поздрави
