Аз имам едно замисляне при палене когато е загряла и като завъртя ключа стартера върти 2-3 секунди а като е студена пали от четвърт оборот.
Възможно ли е реле 109 да прави мизерии? Колата е голф 4 ПД150
Vw sharan 1.9 TDI AUY изгасна по време на движение Решен Проблем
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Vw sharan 1.9 TDI AUY изгасна по време на движение Решен Проблем
Смени и всики втулки на стартера, включително тая на бебдикса, и ще се оправи!
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Точно така, при мен се оказа че имах и зачупена четка от продължителното въртене заради проклетото реле, направи сега профилактика на стартера че зимата ще имаш ядове.
goppa написа:Смени и всики втулки на стартера, включително тая на бебдикса, и ще се оправи!
Сменени са трите втулки на стартера, нови четки, изчистен и смазан, акумулатора е нов и пак има замисляне при палене когато е топла, но не всеки път го прави. На -20° пали от четвърт оборот с един подгрев.
Ще купя ново оригинално реле за проба и ще кажа дали има промяна.
Направи ми впечетление като сменях горивния филтър че трудно го напълни с нафта, преди като съм го сменял го пълни от 15-20 пъти даване на контакт. Помпата в резервоара е с изчистена цедка.
Като пали винаги прави облак зад мен, даже прозорците затварям че ще ме задуши ако има ветрец
- Karaboev
- Двигател: M272
Тук ми намирисва на дюзи, гледани ли са корекциите, ако не може дихтунгите да отърват, и да изпушва. Иначе помпата в резервоара и да не работи трябва да пали идеално, тя работи само на 0.5бара даже някой модели нямат. Иначе да си забелязал нещо около тандем помпата да сълзи масло нафта? Може и от нея да е
Дюзите са близки до нула(нищо фрапиращо), разхода на място е 0.6-0.7л/ч, на място имам едно синкаво припушване като се вгледам в кюнеца, масло не гори.
Преди ми изпускаше нафта от долния маркуч на помпата но теча е оправен.
Има едно омазняване около главата и помпата сякаш на масло.
То пали без подкачваща помпа но няма какво да напълни филтъра при смяната му и цедката ми е важна да е чиста щото съм 190 коня и малко да е затлачена и не върви грам.
- Karaboev
- Двигател: M272
Хммм добре де, по просто му гледахте ли кабелите към двигателя маса и плюс как са. Аз пробвам с добавяне на още по един силов защото понякога корозията точно е обувката прави такива проблеми. Скоро с един Мерцедес Мл се видяхме в чуду сваляме 10 пъти стартера и накрая случайно видваме как изкри кабела и се губят токовете и не иска да завърти
Не съм ги гледал никога, аз даже не знам откъде се захранват дюзите?
- Karaboev
- Двигател: M272
valiosport написа:Не съм ги гледал никога, аз даже не знам откъде се захранват дюзите?
Кабелите на дюзите са под капака на клапаните, но аз ти казвам да си провериш силовите кабели. Отвори и кутийката с бушоните и виш да няма оксидация по връзките че Vw са склонни към тези работи, прегледай всичко от акумолатора до стартера
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Може ново може и оригиналното сиво реле 109, което не прави проблеми.
Гледано е всичко преди 1 месец го свалях пак пустия му стартер че падна зегерката на бендикса.
До дюзите още не съм стигнал и ме е страх да пипам там че колата си работи добре, да не стане по зле...
Щото обикновенно така става. От много време им точа зъби да ги сваля дюзите и да сменим гумичките ама нещо все ме спира като зная че може да стане по зле... До морето и обратно ми е изгорила под половин резервар за 700км. пробег
Хубаво е да им знам размерите на о-пръстените и да търся някакви хо дебелостенни
- Karaboev
- Двигател: M272
Колега затова си има сервизи и специалисти, това не е баница да я месиш и каквото стане, отиваш с специализаран и доказан сервиз и оставяш колата и си работиш това което тряба, а не да мислиш за побългаряване на колата с пи дебели о-тени
Е с какво да се прибера бе колега, пеш ли да си ходя Има едно поговорка "нещо което работи не се пипа", ама от много време съм решен да сменя оплътненията на дюзите, че все пак не е нова кола а пътувам с нея и ми се иска да не в някой прекрасен ден да тръгна на почивка и да ме остави на пътя Та ако си сменял случайно о-пръстените на дюзите може да ми кажеш размера им и аз да търся една идея по дебели за да се подсигуря
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
С абсолютно същите симптоми като на пусналия темата колега Карабоев -със същият двигател е моя Шаран, палеше и след 50-100 метра понякога гаснеше и много трудно с 2-3 дълги въртенета на стартер отново заработваше. На моменти и студена тръгваше от 3-4 завъртане на стартера. След сменени уплътнения на дюзите и друга тандем помпа(сменихме я заради клатещият се щуцер за вакума, нямаше теч) същите симптоми. Накрая се оказа, че е от помпата в резервоара. Сменихме я и колата заработи нормално. Съмнявам се, че четките и са били на свършване. Ще я отворя за спорта да разгледам карантията.
- Karaboev
- Двигател: M272
То и ние се съмнявахме в нея първоначално, но след като я изключихме колата си работеше както тряба без нея. Това е помпа която работи на 0.5бара и не е като останалите да правят налягане от 5бара. По скоро про теб проблема се е оказал от тандем помпата
Потребители, разглеждащи този форум: ila и 17 госта
