Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Vw sharan 1.9 TDI AUY изгасна по време на движение Решен Проблем
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Vw sharan 1.9 TDI AUY изгасна по време на движение Решен Проблем
Мнениеот valiosport » Чет 16 авг 2018 21:37
Аз имам едно замисляне при палене когато е загряла и като завъртя ключа стартера върти 2-3 секунди а като е студена пали от четвърт оборот.
Възможно ли е реле 109 да прави мизерии? Колата е голф 4 ПД150
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пет 17 авг 2018 5:13
Смени и всики втулки на стартера, включително тая на бебдикса, и ще се оправи!
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Пет 17 авг 2018 5:43
Точно така, при мен се оказа че имах и зачупена четка от продължителното въртене заради проклетото реле, направи сега профилактика на стартера че зимата ще имаш ядове.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 17 авг 2018 8:26
goppa написа:Смени и всики втулки на стартера, включително тая на бебдикса, и ще се оправи!
Сменени са трите втулки на стартера, нови четки, изчистен и смазан, акумулатора е нов и пак има замисляне при палене когато е топла, но не всеки път го прави. На -20° пали от четвърт оборот с един подгрев.
Ще купя ново оригинално реле за проба и ще кажа дали има промяна.
Направи ми впечетление като сменях горивния филтър че трудно го напълни с нафта, преди като съм го сменял го пълни от 15-20 пъти даване на контакт. Помпата в резервоара е с изчистена цедка.
Като пали винаги прави облак зад мен, даже прозорците затварям че ще ме задуши ако има ветрец :Mr Green Fun
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Пет 17 авг 2018 17:15
Тук ми намирисва на дюзи, гледани ли са корекциите, ако не може дихтунгите да отърват, и да изпушва. Иначе помпата в резервоара и да не работи трябва да пали идеално, тя работи само на 0.5бара даже някой модели нямат. Иначе да си забелязал нещо около тандем помпата да сълзи масло нафта? Може и от нея да е
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 17 авг 2018 19:14
Дюзите са близки до нула(нищо фрапиращо), разхода на място е 0.6-0.7л/ч, на място имам едно синкаво припушване като се вгледам в кюнеца, масло не гори.
Преди ми изпускаше нафта от долния маркуч на помпата но теча е оправен.
Има едно омазняване около главата и помпата сякаш на масло.
То пали без подкачваща помпа но няма какво да напълни филтъра при смяната му и цедката ми е важна да е чиста щото съм 190 коня и малко да е затлачена и не върви грам.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Съб 18 авг 2018 20:10
Хммм добре де, по просто му гледахте ли кабелите към двигателя маса и плюс как са. Аз пробвам с добавяне на още по един силов защото понякога корозията точно е обувката прави такива проблеми. Скоро с един Мерцедес Мл се видяхме в чуду сваляме 10 пъти стартера и накрая случайно видваме как изкри кабела и се губят токовете и не иска да завърти
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 18 авг 2018 22:11
Не съм ги гледал никога, аз даже не знам откъде се захранват дюзите?
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Нед 19 авг 2018 6:10
valiosport написа:Не съм ги гледал никога, аз даже не знам откъде се захранват дюзите?
Кабелите на дюзите са под капака на клапаните, но аз ти казвам да си провериш силовите кабели. Отвори и кутийката с бушоните и виш да няма оксидация по връзките че Vw са склонни към тези работи, прегледай всичко от акумолатора до стартера
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Нед 19 авг 2018 18:05
Може ново може и оригиналното сиво реле 109, което не прави проблеми.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 19 авг 2018 19:53
Гледано е всичко преди 1 месец го свалях пак пустия му стартер че падна зегерката на бендикса.
До дюзите още не съм стигнал и ме е страх да пипам там че колата си работи добре, да не стане по зле...
Щото обикновенно така става. От много време им точа зъби да ги сваля дюзите и да сменим гумичките ама нещо все ме спира като зная че може да стане по зле... До морето и обратно ми е изгорила под половин резервар за 700км. пробег
Хубаво е да им знам размерите на о-пръстените и да търся някакви хо дебелостенни
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Пон 20 авг 2018 8:51
Колега затова си има сервизи и специалисти, това не е баница да я месиш и каквото стане, отиваш с специализаран и доказан сервиз и оставяш колата и си работиш това което тряба, а не да мислиш за побългаряване на колата с пи дебели о-тени
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 20 авг 2018 14:57
Е с какво да се прибера бе колега, пеш ли да си ходя :Mr Green Fun Има едно поговорка "нещо което работи не се пипа", ама от много време съм решен да сменя оплътненията на дюзите, че все пак не е нова кола а пътувам с нея и ми се иска да не в някой прекрасен ден да тръгна на почивка и да ме остави на пътя :Mr Green Fun Та ако си сменял случайно о-пръстените на дюзите може да ми кажеш размера им и аз да търся една идея по дебели за да се подсигуря
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Вто 22 яну 2019 19:02
С абсолютно същите симптоми като на пусналия темата колега Карабоев -със същият двигател е моя Шаран, палеше и след 50-100 метра понякога гаснеше и много трудно с 2-3 дълги въртенета на стартер отново заработваше. На моменти и студена тръгваше от 3-4 завъртане на стартера. След сменени уплътнения на дюзите и друга тандем помпа(сменихме я заради клатещият се щуцер за вакума, нямаше теч) същите симптоми. Накрая се оказа, че е от помпата в резервоара. Сменихме я и колата заработи нормално. Съмнявам се, че четките и са били на свършване. Ще я отворя за спорта да разгледам карантията. :beer
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Нед 27 яну 2019 9:55
То и ние се съмнявахме в нея първоначално, но след като я изключихме колата си работеше както тряба без нея. Това е помпа която работи на 0.5бара и не е като останалите да правят налягане от 5бара. По скоро про теб проблема се е оказал от тандем помпата
Потребители, разглеждащи този форум: Kalin72 и 5 госта
