Sharan 97г. 1.9 tdi AFN вода в педалите ,след дъжд ?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Sharan 97г. 1.9 tdi AFN вода в педалите ,след дъжд ?
Някъде под предното стъкло да не влиза
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Най- често от запушени отичащи отвори под чистачките, се пълни целия леген и от филтъра за купето навлиза от към пасажера, а от към шоф. Страна навлиза вода от маркучите за парното. Ако е сменяно радиаторчето и не е добре уплътнено около маркучите се получава този д-ефект.
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Принудих се да силиконирам люка,утре ще видим.Много исках да го оправя ,но ми писна.Мислех с тиксо първо да пробвам ,но започна да се двига боята.
- Karaboev
- Двигател: M272
Както ти казаха колегите ще имаш проблеми с него добре си направил, но ми се струва че някъде под чистачки те е проблема.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
За всеки случай силикон на 2 те тапи средната стрелка/
- valioboy
Ок,ще погледна и това ,от тези отвори със стрелките пак ли ще се налива в купето водата?
- kris11
valioboy написа:Ок,ще погледна и това ,от тези отвори със стрелките пак ли ще се налива в купето водата?
Има по 1 тапа от всяка страна /средната стрелка/. При теб може и да ги няма тапите - знае ли човек ?
- valioboy
Още не съм проверил,нямам време,когато проверя ще пиша .
Мерси!
Мерси!
- kris11
абе тъй като съм в одисея смяна на радиаторче парно вземи огледай дали всички болтове са по местата си / има 2 болта в дяясно от д-л чистачки , 13 ка ,1 -ца покрай мотор чистаччки/ трудно се вижда / 1 болт 8 ца зад кутията на ф-ра за купеИма и 1 болт 13 ка заврян дълбоко до компа / късно го свалих и не съм гледал дали е проходящ напред към д-ля / няма го в упътванията/
П.П. забр. има 2 болта ниско долу в алум щит за радиаторче парно / утре ще ги боря/ може да не са сложени , ако е баено по радиаторчето.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Може и без да сваляш кутията с климатика. Само хващаш помощник от към двигателя с дълга отвертка за долния болт на радиаторчето за парното(при монтаж за по-лесно го лепни на отверката с хелмитекс). Разкъсваш уплътняващия дунапрен към купето и след това със силикон уплътняваш. Аз така се справих, няма нужда да се източва фреона.
- Регистриран на: Сря 23 ное 2005 19:59
- Автомобил: VW Sharan 1
- Двигател: AFN
От високите температури през лятото маркучите които се спускат по колонките на стъклото от двете страни на шибидаха се свиват и се измъкват от накрайниците на шибидаха. Стоят си точно до отвора и подлизва водата. Затова ти тече в краката. Бъркаш с тел и си мислиш, че всичко е наред. Търсиш повредата и страдаш, че нищо не става. Затова разглобяваш тавана отвътре като свалиш сенниците, дръжката за хващане до шофьорската седалка и лайсната с коланите (пазиш щипките). После леко навеждаш тавана и ще видиш как са се извадили безобидно маркучите. Купуваш мисля, че беше 19 мм. подходящ маркуч 50 см. и след като подрежеш извадените маркучи така, че да ти е удобно да ги наставиш с необходимата дължина ... монтираш на шибидаха и си готов!
Сглобяваш всичко по обратния ред и си свиркаш докато вали на вън!
Успех!
Успех!
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
Значи като видя силикон по шибидах и направо ми се драйфа.... по-добре да го хвърлиш и да завариш подходящо парче ламарина, по-добре ще изглежда
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
