VW Sharan 7M, 2001, 1.8T AJU Проблем с дебитомер
iavorzdravkov
Регистриран на: Пон 31 дек 2012 10:11
Автомобил: VW Sharan 20V Skoda fabia 6Y
Двигател: AWC 2001
Местоположение: Шумен/Добрич
Мнениеот iavorzdravkov » Сря 08 ное 2017 13:46
Здравейте, от известно време се лутам по сервизи със следният проблем - КЪСО НА ПЛЮС НА ДЕБИТОМЕРА. Масата на дебитомера я подсигурихме/дублирахме/ - няма ефект, Сложихме друг дебитомер - няма ефект, на живи данни в момента на грешката вобще не е близо до 5V. Та след последната проба-грешка, ми съобщиха да сменям ECU/компютъра. Дайте второ/трето мнение, че не ми се играе на проба-грешка повече. Благодаря предварително.
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Re: VW Sharan 7M, 2001, 1.8T AJU Проблем с дебитомер
Мнениеот Бай Иван » Чет 09 ное 2017 6:29
Напиши каква грешка излиза но на английски.
iavorzdravkov
Двигател: AWC 2001
Мнениеот iavorzdravkov » Чет 09 ное 2017 16:40
17553-Mass Air Flow Sensor (G70)
P1145-35-10-Short to Plus - Intermittent
Бай Иван
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Чет 09 ное 2017 22:48
Така, да почнем от лесното което ross-tech дават:
Бушони и релета, също жица.
Писал си че си пробвал с друг сенсор, може и той да е пред умирачка.
Не си спомням дали до сензора стига 12 или 5v. Трябва да го проверя.
Лично аз моят го смених с пйербург преди година като твърдо отказвах до последно да повярвам че проблема беше в него......
Това с двойната маса не ми харесва. Можеш ли да я махнеш?
И последно, видимо проблеми с колата имаш ли? В смисъл невървеж, висок разход?
iavorzdravkov
Двигател: AWC 2001
Мнениеот iavorzdravkov » Пет 10 ное 2017 6:29
Масата мога да я махна, замервахме с мултицед кабелите на буксата при запалена кола, всичко беше ок. Само масата даде малък спад 30мА и затова решихме да я подсигурим. Мога да взема сенсор от друг шаран, но е дизел, уж казват че нямало значение ако са еднакви буквите и цифрите. Преди да започне тази магария се вдигна разхода на колата с около 2-2,5л на 100км и ми се струва, че започна да тъпче на едно място, осезаем невървеж иначе не се усеща. Когато даде грешката си вдига и оборотите малко - пример при 3500 оборота след грешката отива на близо 4000.
Бай Иван
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пет 10 ное 2017 8:36
Няма какво да го бавиш, поръчвай нов, но по рама - между 130 и 200лв зависи от марката.
Не залагай на OLX-a и тамушните оферти.
След поставянето на новия не забравяй да изчистиш грешката.
iavorzdravkov
Двигател: AWC 2001
Мнениеот iavorzdravkov » Пет 10 ное 2017 13:48
Благодаря :)
iavorzdravkov
Двигател: AWC 2001
Мнениеот iavorzdravkov » Сря 15 ное 2017 13:29
Така, след като колата се сдоби с чисто нов MAF сензор проблема остава. Да са живи и здрави приятелите от авточастите, че го върнахме. Минаваме на вариант ECU, днес пристигна, да видим кво ще стане.
iavorzdravkov
Двигател: AWC 2001
Мнениеот iavorzdravkov » Чет 16 ное 2017 13:14
С новият ECU колата работи, но не сменя скоростите както трябва, има леко ритане – забравих да отбележа, че е автомат. Днес продължаваме с опитите да подкараме новият ECU както си требе и ще пробваме как се държи при по-дълго каране. Още нещо странно се случи, VAG com не разпознава колата, DELPHI няма проблем, пробвахме 2 различни VAG com-a.
Бай Иван
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пет 17 ное 2017 11:35
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... SED_ECU.29
Секцията Engine Control Unit (ECU) Swapping (USED ECU)
В нито една секция ли не може да се влезне във ваг-кома?
iavorzdravkov
Двигател: AWC 2001
Мнениеот iavorzdravkov » Пон 20 ное 2017 6:11
в нито една от секциите не влиза :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
