Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Sharan 2004г. 1.8Т 150к.с. AWC - При ускорение за момент се "замисля"
tre-pacho
Регистриран на: Съб 11 ное 2017 6:58
Мнениеот tre-pacho » Сря 15 ное 2017 20:05
Здравейте колеги!
От една седмица притежавам Sharan 1.8T 2004г :biggrin Още първият ден я закарах на компютърна диагностика. Всичко беше наред :th_up В последствие забелязах, че при ускоряване около 2000 оборота се "замисля" (не прекъсва) за по-малко от секунда и пак продължава да ускорява.При 2300 оборота се повтаря ситуацията.При около 2700 също. При по-големи обороти сякаш проблема го няма. Иначе си има тяга и ускорява добре. Ако някой колега има предложения нека споделя. Бирата е от мен :beer
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Re: Sharan 2004г. 1.8Т 150к.с. AWC - При ускорение за момент се "замисля"
Мнениеот Бай Иван » Съб 18 ное 2017 10:42
След като нищо не излиза на диагностика провери в добре нагъчкания мотор за някой напукан маркуч.
vladko_ficheto
Регистриран на: Вто 15 авг 2017 10:21
Мнениеот vladko_ficheto » Сря 03 окт 2018 9:28
Колега, имах подобен проблем, след което ми светна engine check. 1 месец не можеха майсторите да кажат какво е. На диагностиката даваше бедна горивна смес... Впоследствие се оказа температурен датчик и неверни данни от дебитометър. Колата е 1.8 t AWC 2000г.
tre-pacho
Мнениеот tre-pacho » Сря 03 окт 2018 20:29
Колега, проблема е решен! Оказа се клапан N75!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
