Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Touran 2.0 CNG 109 к.с. 2008 г. - Обслужване?
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: Touran 2.0 CNG 109 к.с. 2008 г. - Обслужване?
Мнениеот nikolay_v » Вто 16 яну 2018 8:21
Колега ,от видяното по снимките става ясно следното:
редуктора високо налягане (или ти както го наричаш - изпарител ,въпреки че няма нищо общо) е подменен ,но това не е оригиналния който VW влагат след 2008 г. - но това по никакъв начин не означава че е по-лош
markone
Регистриран на: Съб 18 окт 2014 17:55
Мнениеот markone » Нед 18 фев 2018 21:35
На тези които им пали на метан колата под 15 градуса да си прегледат датчиците не е нормално.Редуктора замръзва и го скапва ,както и дюзите.Колата е направена под 15 градуса да пали на бензин и на 40 градуса на антиффриза да минава на метан .Всекви грешки и влиаят мноо зле и си праи кво си иска.Ламбди,катализатори ,дюзи,редуктор ,кабели,бубина, и наи вече ако смуче въздух от някъде.Затегнах с лепило винтовете на въздушния филтер и кво стана,замърка като коте.Преди това се чуваше свистене ,мислех че е някоя гарнитура на всм.колектор.Сега въпреки грешките за кат. И evap. Върви добре.Малко повече разход ,но тои като цяло си е смешен хаха.Така и не намирам майстор в нашия форум за EVAP системата може и да има ама още не се е показал.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 19 фев 2018 12:40
кади изкарано от магазина преди 4 години, пали само на метан.
markone
Мнениеот markone » Пон 19 фев 2018 22:09
Явно са го доизмислили.Постоянното сипване на бензин зимата е много дразнещо.Ти с тая нова кола каде се буташ при старците та само да ни дразниш.Има колеги които са си сложили копче за ръчно преминаване на метан за да загрре колата хубаво щото много бързо прехвърля и на - 20 се чуди да върви ли да спира ли замръзва и.т.н
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Вто 20 фев 2018 9:52
ако палеше на бензин понякога мисля, че е щеше да е по-добре. миналия месец й свърши метана за пръв път от около година насам. беше голяма драма, запалиха се всики чек енджини, започна да присецва, загасна, не искаше да пали, чудеса.
откачих й клемите, отупах един резервоар бензин и сме ток, явно нещо се запушва ако не поработва на бензин
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Вто 06 ное 2018 15:12
Колеги, как се разбира кога е на метан и кога на бензин? И кога трябва да пали на бензин, при положение, че са налични и двете горива?
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Вто 06 ное 2018 17:40
M.Georgiev написа:Колеги, как се разбира кога е на метан и кога на бензин? И кога трябва да пали на бензин, при положение, че са налични и двете горива?
Когато е на бензин имаш една стрелка над чертичките за бензина.
На бензин пали след зареждане на метан и ако темп на антифриза е под 15 градуса.
masterixx
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Сря 07 ное 2018 14:44
За да нямам такива ядове на бензин, лятото редовно след като изразходя метана си карам ден-два на бензин. Не знам дали е правилно :)
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 09 ное 2018 12:26
И за какво ти е метан тогава?
masterixx
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Пет 09 ное 2018 15:37
Zdravko Zankov написа:И за какво ти е метан тогава?
Ми с метана си минавам, около 200 и км градско, с бензина 10на до следващо зареждане с метан.
Т.е. тия км на бензин са до парка и обратно...просто да поработи малко на бензин.
Естествено, ако ме чака дълъг път ,че ще заредя метан и ще пропусна бензина за един път.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 2 госта
