Здрравейте, приятели,
Имам проблем с един VW Touran 1,9 TDI При превключване на скоростите се появява един шум, едно неприятно виене. Някой имал ли е същия проблем? Откъде може да идва този проблем?
Благодаря ви за отделеното време и Честита Нова Година на всички!
VW Touran 1,9 TDI 105 к.с. автоматик. При превключване на скоростите се появява един шум
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: VW Touran 1,9 TDI 105 к.с. автоматик. При превключване на скоростите се появява един шум
Има ли масло в скоростите?
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Колега дай малко уточнения. Карам същия автомобил. DSG ли ти е автомата ? Работи ли нормално кутията и какво точно става при превключването ? Предполагам знаеш ако си с DSG, че това не е същински автомат, а роботизирана кутия.
- Регистриран на: Пон 01 яну 2018 12:57
DSG е Получава се шум който наподобява на виене и като подавам газ колата не не се е колата не се ускорява около няколко секунди След което се оправя. Закупих я преди няколко дена и не съм много запознат предварително ви благодаря
- piron45
Сега да ти кажа 105 коня не са 150, при мен като подавам плавно газ си ускорява плавно, ако искам по рязко да дръпне натискам педала докрай и вече зависи от оборотите на ДВГ. Ако са под 2000 /турбото не работи/ при кик колата се замисля докато захапе турбото и се вдигнат оборотите и тогава тръгва , но ако оборотите са над 2000 /турбото работи/ и направиш кик, тогава директно включва на по ниска предавка и излита /пак като за 105 коня :)/
Сега уточни при кой начин при теб се получава виенето защото може да е от турбината или от кутията. Взел си я скоро, маслото в DSG-то се сменя задължително като се купи и след това през 50-60хил.
